[G] Kupiono i mam kilka drobnych pytań
auto jak w podpisie
1. silniczek obiegu wewnętrznego słychać jak pracuje podobnie jak w F czy nie?
2. radio vdo 500 czy podobnie ale na wyświetlaczu górnym nie ma od niego żadnych komunikatów. chce zmniejszyć basy bo dudni ale nie daje rady gdyż nic nie widzę
3. linka od ręcznego pod autem mocno wisiała, jak ja podczepiłem w te specjalne uchwyty to teraz bardzo ciężko chodzi ręczny
4. żaróweczki podświetlenia pokręteł od nawiewu ciężko się wymienia?
5. centralny jest na pilota i guziki w kluczyku jednak ten pilot nie działa. Co można sprawdzić? czy to pilot czy może centralka? Dioda na pilocie raz się zapala a raz nie a centralny wcale nie reaguje
Na razie z zakupu jesteśmy bardzo zadowoleni ale za niecałe 6 tysi też nie można za wiele wymagać smile.gif
NIe wiem jak w F-ce ale słychać go wyraźnie.
Na 99% pęknięty jest pancerz przy baku. Tam jest podwieszka w kształcie S i na niej miałem z obu stron uszkodzenia pancerza.
Ściągnij środkowe pokrętło. Jeśli masz szczęście to tam znajdziesz maleńką żarówkę.
Jeśli nie to będziesz musiał zdemolować trochę pulpitu aby dostać się do dwóch żarówek.
> auto jak w podpisie
Jeśli wciśniesz przycisk od obiegu wewnętrznego to troszkę słychać.
Wciskasz ten przycisk i masz opcję od tonów niskich, wysokich i inne.
Linki do wymiany. Główna i te dwie krótkie przy bębnach.
Jeśli panel jest firmy Behr to ściągasz środkowe pokrętło, jeśli Delphi to musisz rozebrać konsolę, żeby dostać się do dwóch żaróweczek.
> nie reaguje
Rozbierz kluczyk i zobacz czy gniazdo, w którym jest osadzona bateria, nie jest wyrwane z płytki drukowanej, dosyć często to się zdarza.
W F słychać a tu nie więc pewnie coś nie bangla
zerknę przy okazji. w F żona jeździ z 3 latka bez ręcznego to tu mam nadzieje do wiosny wytrzyma smile.gif
pokrętło ciągnąć czy coś tam trzeba wcisnąć, podważyć itd.?
> Luxio
OK
ale właśnie jak tu wciskam to nic więcej na wyświetlaczu się nie pojawia, cały czas tylko stałe napisy w stylu godziny itd. mamy w F identyczne radio wiec wiem o co chodzi
a no to szkoda, poczekamy do wiosny
to zobaczę, dzieki
dziś rozbiorę, dzieki
Potwierdzam, miałem praktycznie to samo po zakupie.
Jednym kluczykiem mogłem otworzyć jak stałem bardzo blisko auta, w określonej pozycji i też nie zawsze się otwierał/zamykał. pad.gifgrinser006.gif
W niby dobrym serwisie mi powiedzieli, że już coś było modzone i oni nie zrobią i żebym się udał do ASO. zlosnik.gif
Po czym dałem oba kluczyki koledze z pracy, który jest też elektronikiem i oba zrobił mi dosłownie w pięć minut,
musiałem kupić tylko nowe gniazda..
teraz oba kluczyki śmigają...a i kumpel nawet flaszki za to nie chciał. grinser006.gif
Może kiedyś było inne radio. Wyjmij je i zobacz czy żaden przewód w kostce nie jest ucięty.
Ja u siebie miałem to samo z dwoma kluczykami, znajomy jakiś czas temu kupił sobie Zafirę A i narzekał na centralny, rozebrałem kluczyk i gniazdo również wyłamane... facepalm%5B1%5D.gif
postaram się coś podłubać, dzięki
tak zrobię, dzieki
Słychać takie "mruczenie" przez 2 - 3 sek.
Oklej kombinerki choćby plastrem czy taśmą izolacyjną aby nie pokaleczyć pokrętłą i ciągnij.
Pokrętło siedzi dość mocno.
pzdr
w F w taki maly otworek w pokrętle należało coś włożyć. ja tego nie zrobiłem i później musiałem pokrętło reanimować kropelka. Tu na 100% tylko ciągnąć trzeba?
W F nie ma silniczka, napędzane to jest podciśnieniem. Po włączeniu robi krótkie "sssss" i ciche "bęc" od klapki, potem kompletna cisza.
Tak. Gniazdo ma kształt (patrz załącznik) i chyba jeszcze jest w nim blaszka rozprężna.
