systemy zabudowy szaf i wnek
Gdzie moge sobie prosto, latwo, przyjemnie i bez wychodzenia z domu poogladac owe systemy i poplanowac zabudowe wnek roznymi wysuwanymi polkami/koszami? Moze jutro zaczne stawiac scianki do wnek w lazienkach i chce wiedziec, jakie szerokosci sa do ogarniecia bez komplikacji. Chodzi oczywiscie o elementy latwe do zdobycia: w marketach, hurtowniach meblowych, ikei etc.
Przede wszystkim interesuje mnie, czy da rade dobrac system prowadnic do wymiarow wnek:
1. 35x45cm (szerokosc x glebokosc)
2. 34x82cm
Najlepiej byloby miec gotowe kosze/polki, ale jesli nie da rady inaczej, to kompletne prowadnice, ktore przykrecilbym do plyt wiorowych laminowanych, czy czegos podobnego.
Przekroj wneki nr 2:
Widok na szafke nr 2:
chyba coś znalazłem, tylko skąd teraz wziąć szuflady i/lub kosze takiej długości?
Koszy nie znajdziesz tak głębokich, tylko szuflady na wymiar.
Prowadnice najgorsze z możliwych, ale za to bezobsługowe.
Znajdziesz prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem 80 cm, ale pewnie tylko w hurtowni z okuciami na zamówienie. Chyba nawet taniej niż to barachło.
jakiejś konkretnej firmy mam szukać?
Nie muszą być typowe kosze - ot coś, co się sprawdzi w szafce w łazience na różne kosmetyki, grzebienie, golarki itp.
Ja używam Quamiro lub GTV, ale tamte były jakieś no name "Strong" smile.gif, ale działają, robiłem do łóżek dziecięcych.
Zawsze uważałem, że lepsza jest szuflada od kosza.
Problemem jest znalezienie producenta koszy, który zrobi ci na wymiar, ale wątpię bo przestawienie maszyn, po prostu się nie opłaca.
> Ja używam Quamiro lub GTV, ale tamte były jakieś no name "Strong" , ale działają, robiłem do łóżek
> dziecięcych.
najlepiej byloby znalezc jakies szuflady do skladania na wlasny wymiar - np. boki standardowe, a dno oraz przednia i tylna scianka do dociecia. Od biedy moge kupic troche sklejki, albo plyty meblowej i samemu cos narzezbic, ale musze pomyslec, jak to zrobic, zeby dostep byl latwy.
To o czym piszesz, to tandemboxy np. bluma. Mają standardową rozmiarówkę. Dodajesz front, tył i dno.
> dno.
dzieki za wskazowke, musze sie rozejrzec, choc wstępnie widze, ze powariowali z cenami... 300-400zl za szuflade?
> za szuflade?
Szukaj pod hasłem METALBOX.
> za szuflade?
Fakt - jak Ci już doradzono - metaboxy są tańsze. Ja szuflady robię sam w całości z MDF. Ale to jednak jest trochę zabawy.
Popatrz sobie na produkty Elfa
Plusy:
- łatwa dostępność (m.in. Leroy Merlin), spory wybór elementów, solidne wykonanie
- budując szafę (300/250cm) wywierciłem 6 dziur, reszta to klocki. Czas operacji 15-20min.
Minusy
- myślałem, że w tysiaku zrobię podstawę; przy 3 600 przestałem liczyć.
dawaj dawaj - im więcej zabawy, tym lepiej grinser006.gif tylko zebym prowadnic sam wykuwac nie musial grinser006.gif
> Plusy:
> Minusy
> Oczywiście piszę o samych półkach.
nie znalazlem prowadnic/polek na glebokosc wieksza, niz 535mm
> dawaj dawaj - im więcej zabawy, tym lepiej tylko zebym prowadnic sam wykuwac nie musial
Tu nie ma co dawać smile.gif Proste jak konstrukcja cepa.
Zamawiasz płyty okleinowane i docięte na wymiar. Do tego dno z HDF 4mm. Do rozstrzygnięcia tylko jak ma wyglądać front. Czy "dedykowany z wzorkami" czy też z płyty (np. przy szufladach zamykanych drzwiami zabudowy, robiłem ze zwykłej płyty, ładnie się komponuje z wnętrzem całej zabudowy). W takim wypadku ostatnio np. zdecydowałem się też na prowadnice "push to open", dzięki czemu zbędne są uchwyty.
Samą szufladę skręcasz na złącza mimośrodowe (tu trochę zabawy z wierceniem) oraz (dla leniwych można dać na tył) konfirmaty. Dno w wersji lajt przybijasz/przykręcasz. W wersji hard zamawiasz o 1cm na każdy wymiar większe niż wnętrze szuflady i frezujesz w ściankach wpusty górnowrzecionówką. Wtedy dno "wsuwa się" pomiędzy ścianki.
super cena, ale maks glebokosc, to 550mm. Bede chyba musial kupic prowadnice i wyrzezbic polki samodzielnie.
Jest jeszcze jedna kwestia - jak widzicie na przekroju wyzej, wneka ma po prawej wegarek. Albo bede musial na wysokosci kazdej polki wstawic taka mini polke w celu przewezenia, zeby bylo do czego przymocowac prowadnice, albo znajde zawiasy do drzwiczek, ktore nie wymagaja wegarka - standardowe meblowe otwieraja sie tak, ze drzwiczki licuja sie ze scianka boczna szafki, a tu musialyby byc wzgledem scianki przesuniete do wewnatrz o grubosc drzwiczek. Sek w tym, ze wowczas i tak musialbym zrobic jakies przewezenie w srodku, bo sie szuflady nie wysuna. Czy opis jest wystarczajaco zrozumialy?
> samodzielnie.
Dla szuflad na bank biglaugh.gif musisz dostawić ściankę boczną z MDF. Natomiast co do drzwiczek to nie łapię - jaki masz dylemat?
ktores z tych?
> Dla szuflad na bank musisz dostawić ściankę boczną z MDF. Natomiast co do drzwiczek to nie łapię
zobacz na rysunek - scianka lewa, to 6cm z bk plus plytka i klej co najmniej z zewnetrznej strony. Jesli dam zawiasy meblowe, to z prawej musze zrobic wegarek takiej samej szerokosci, zeby bylo symetrycznie. Nie da sie przesunac drzwiczek do samej sciany po prawej.
> ktores z tych?
W te się nie bawiłem, ale też mogą być, choć to chyba jeszcze więcej zabawy z dokładnym wierceniem. Używam tych + trzpień.
> pod haslem konfirmaty znalazlem trzy rozne produkty
takie coś
A dlaczego nie?
