Soczewki DEPO: zalety, wady, wskazówki montażowe (ciężkie)
Zalety:
- bardzo dobre oświetlenie drogi, bardzo wyraźna granica światło/cień, lepsza widoczność w nocy bez oślepiania jadących z przeciwka (lepsze zarówno mijania jak i drogowe, prawdopodobnie względu na gładkie szkło oraz to, ze szkła i odbłyśniki starych lamp były już nieco zakurzone)
- całkiem przystępna cena (płaciłem po 180 zł/szt. na Allegro)
- łatwy, szybki montaż, pasują idealnie w miejsce starych lamp (silniczki elektrycznej regulacji, wszystkie żarówki i wtyczki pasują z wyjątkiem świateł pozycyjnych, o czym napiszę niżej)
- ładny wygląd, trudno odróżnić z zewnątrz od oryginałów (VALEO)
Wady:
- ogólnie dość tandetny montaż
- szkło jednego z reflektorów było ubrudzone od wewnątrz jakimś klejem (dało się zeskrobać nożem po otwarciu dekla od świateł drogowych i wykręceniu oprawki żarówki)
- kuliste zakończenie śruby regulacji poziomej było w jednej z lamp zaczepione tylko za jeden plastikowy zaczep a drugi z zaczepów nie trzymał (trzeba było mocniej wcisnąć aby drugi zaczep wskoczył na swoje miejsce)
- regulacja pionowa działa nie do końca dobrze, im wyżej podnosimy tym ciężej idzie (coś w środku obciera), dodatkowo w lewej lampie chodzi to lżej a w prawej ciężej. Efekt jest taki że silniczek nie ma siły podnieść lampy do końca w górę (jak się mu pomoże ręką to idzie). To może być powód dla którego niektórym z Was lampy świeciły za nisko. U mnie akurat regulacja wystarcza więc nic z tym nie robiłem. Jeśli komuś świeci za nisko to proponuję zgodnie z referatem kolegi Gigosia zdjąć szkło, zobaczyć co obciera i to usunąć, podpiłować itp.
- jeśli chodzi o tylne dekle to za pierwszym razem dość trudno je założyć. Trzeba zaczynać pod odpowiednim kątem tak aby wskoczyły dolne ząbki a następnie zatrzasnąć górny zatrzask używając dość dużej siły. Zauważyłem, że po kilku razach jak uszczelka się już ułoży dekle zamykają się bez problemu. U mnie dekle od starych lamp (Carello) nie pasowały (inne rozwiązanie dolnych zaczepów)
Światła pozycyjne:
W nowych reflektorach niema oprawek do żarówek świateł pozycyjnych, trzeba coś dobrać.
Ja zastosowałem oprawki od bocznych kierunkowskazów Fiata Brava smile.gif (kupiłem na Allegro całe migacze za 10 zł) oraz wtyczki które otrzymałem wraz z halogenami przeciwmgłowymi i ich nie wykorzystałem bo miałem oryginalny kabel z wtyczkami. Wtyczki można bez problemu kupić w ASO: 12452587 - wtyczka, 12451754 - blaszka (potrzebne dwie), 12452181 - uszczelka (potrzebne dwie).
Oprawka z kierunkowskazu pasuje do pozycyjnych prawie idealnie, jedynie ze względu na mniejszą grubość plastiku obudowy soczewki należy wykonać dodatkowa uszczelkę aby oprawka się nie kiwała i aby połączenie było szczelne. Ja wykonałem uszczelkę ze starej dętki smile.gif.
Tak przygotowana oprawka pasuje idealnie.
Teraz należy przygotować instalację w samochodzie.
Do reflektora są podłączone 3 wtyczki:
- do kierunkowskazu (2 pin) nic z nią nie robimy - pasuje do nowej lampy
- do silniczka (3 pin) nic z nią nie robimy - pasuje do nowej lampy, przekładamy także silniczek.
- do świateł pozycyjnych / mijania / drogowych (4 pin) - samej wtyczki nie ruszamy bo jest hermetyczna. Należy odizolować (zdjąć czarną rurkę lub odkręcić czarną taśmę) wiązkę idącą do tej wtyczki. Gdy mamy już dostęp do przewodów należy odizolować na długości ok. 5 mm przewody Czarny oraz Żółty a następnie dolutować w tych miejscach kable od nowej wtyczki dla pozycyjnych. Następnie izolujemy miejsca lutowania oraz całe wiązki taśmą. Tak przygotowana instalacja będzie uniwersalna (dla lamp tradycyjnych i soczewek)
- Teraz wystarczy tylko wymienić lampy i gotowe
Podsumowanie:
Wszystkie prace zajęły mi ok. 4 godz. (2 razy po 2) były drobne trudności ale dla sprytnego majsterkowicza smile.gif to żaden problem. Koszt całej operacji 388 zł razem z przesyłkami i zostały mi jeszcze stare lampy.
Pozdrawiam i życzę wszystkim sukcesów w montażu soczewek
map69
Bravo za wspaniały opis dla przyszłych amatorow soczewek .....
szczegolnie claps.gif za dobre wejscie na forum ....
> Ładnie ale mam tylko 4 fotki
Byłeś trochę za szybki devil.gif, już są wszystkie.
> nikt nie wpadł na to że od kierunków oprawki podchodzą
to powiem ci jeszcze ze podchodza od osw.tablicy rejestracyjnej .....
ale nie dostaniesz tego osobno tylko komplet
wtyczka identyczna przy halogenach jest...
prawda prawda
ale nie chce myslec ile kosztuja w ASO
Jestem "swój" a przed tym postem byłem "nowy"
> Dzięki!
ale teraz długo bedziesz musiał czekac na "weterana"
a może ktoś ma już reflektory DJ Auto ? właśnie je oglądałem wyglądają całkiem całkiem Mają wszystkie oprawki !! do tego wtyczka nie wylata z nich jak w TYCach . Może jeszcze ktoś wypowie się na temat jakości TYC DEPO może DJAuto ????
Ja widziałem wszystkie ale chce to zweryfikować .
> Dzięki!
Proszę
Po takim opracowaniu Władza przyjęła jako swojego
Gratulacje
> a może ktoś ma już reflektory DJ Auto?
to prawda
nie miałem z nimi problemu jeśli chodzi o wtyczki, natomiast nie mogłem zamknąć jednej "szarej puszki" ze względu na za grubą uszczelkę - 30 min się męczyłem
nie mam z czym porównać ale lepsze oświetlenie drogi to na pewno, bardzo wyraźna granica światło/cień - tyż biglaugh.gif, lepsze mijania, drogowe podobne
poza tym jedna z szoczewek trochę słabo skupia - efekt - jak siedzę za kierownicą i trochę się wychylę do góry to przed sobą widzę ciemny placek, który w niczym nie przeszkadza w jeździe. Jeszcze lepiej widać to na ścianie, kiedy podjadę blisko niej. Prawy świeci bardziej punktowo, lewy jest rozmyty. Regulacja pozioma nic nie daje oslabiony.gif Pocieszam się, że jak zainstaluje (tj. w końcu znajdę czas i warunki oink.gif) swiatła postojowe
tu serdeczne podziekowania dla kolegi patre za wtyczki i oprawki 20.GIF to trochę się polepszy
poza tym w trakcie wymiany reflektorów padły mi VisioPlus50% i jeżdżę na zwykłych oslabiony.gif
Aha: i piwo.gif dla kucolka za cenne wskazówki
i co?
> ja mam
> to prawda
> bardzo wyraźna granica światło/cień - tyż , lepsze mijania,
> drogowe podobne
> pozioma nic nie daje Pocieszam się, że jak zainstaluje (tj. w
> końcu znajdę czas i warunki ) swiatła postojowe
> tu serdeczne podziekowania dla kolegi patre za wtyczki i oprawki to
> trochę się polepszy
> na zwykłych
> Aha: i dla kucolka za cenne wskazówki
> i co?
> a de best jest pewnie VALEO
Zdecydowanie Valeo ale różnica nie jest "Dramatyczna"
Dzięki za info z soczewkami Bede musiał wybrać sobie takie same screwy.gif coś czuje że czeka mnie troche roboty
mi zeszło jakieś 1,5 h bez regulacji i montażu pozycyjnych w tym ponad pół godziny męczyłem się z zapięciem puszki angryfire.gif
jeśli masz taką możliwość sprawdź te soczewki na miejscu bo mogą słabo skupiać
wlasnie mily pan z emf zaproponowal po 680 zl za sztuke
podziękuj miłemu panu...
ale tak dla ludu już po 450 mozna wyciągnąć...
to niech sobie kisi ...bo w ASO sa za 580
super opis, ja w najbliższym czasie też kupuje Depo (400zł. za 2 szt.)
tylko jedno mnie zastanawia, spotkałem sie z opinią że trwałość/efektywność soczewek po pewnym czasie jest do pupa.gif
może ma ktoś foto jak świecą soczewy w nocy, jaki zasięg jest... ?
> mnie dobry pan kiedys proponował za 380
A gdzie kupie Valeo za 450?Mi proponowali 550
w szczecinie przedstawiciel valeo jest "alex"
adres jest w spisie... długo wisiały w tej cenie.. teraz już nie monitoruje ceny zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> szt.)
własnie w nocy dopiero one swieca .....
> a zasieg zalezy od Ciebie
no niby tak...
> jakieś foto bym sobie pooglądał
nie nalezy to do prostych rzeczy ....ale sam ci gwarantuje ....ze jest cool
> no niby tak...
taktaratak
> jest cool
znalazłem jakieś foto w archiwum
> monitoruje ceny
ja moge mieć po 430pln za szt. nowe ale po co tyle płacić ????
ciężko znaleźć dobre używki...
> ja właśnie tez
> no ale co chcesz powiedziec na ten temat
Nic szczególnego czym by się można chwalić....nie do końca mogę wyregulować reflektory...
tzn z czym masz problem? nie możesz podnieść czy jak?
tak...swiecą ciut za nisko...a regulacja silniczkiem nie daje praktycznie żadego efektu....
tez tak mialem w DEPO, jedna byla ok drugiej nie dalo rady podniesc na satysfakcjonujaca wysokosc.
a dobrze zamontowałeś silniczek?
u mnie było podobnie i wlasnie w tym był problem...
sanki wpadły do środka i się zablokowały, przez co wyskoczyło dolne mocowanie ramy... no.gif
sprzwdź to
i....??
co zrobiłes??
> mocowanie ramy...
> sprzwdź to
nie wykluczone...bo odbłyśniki dosyć swobodnie można ręką ruszać...ale to jak się zrobi cieplej....
minute i lampe masz na wierzchu...
naprawa dwie miunuty...
tak tak.....w moim przypadku do czasu naprawy trzeba doliczyć jeszcze zdecydowanie dłuższy czas....albo pomoc Robertoo wink.gif
> nooo prawie......
