Soczewki DEPO: zalety, wady, wskazówki montażowe (ciężkie)
> czyli 60pln
> łojj drogo drogo
Takie oprawki widziałem także na Allegro razem z migaczem do Opla lub Forda po 7 zyla za sztukę.
Zobacz np. tu: KLIK
Pozdrawiam,
map69
> Zobacz np. tu: KLIK
> Pozdrawiam,
> map69
waytogo.gif dzieki
> na razie mam inne priorytety.......... a i kce valeo
> raz mi się zdażyło coś zepsuć i do końca życia mi będziesz teraz
> wypominał...
> a poza tym to nie to...bo na Twoim silniczku...ręcznej
> regulacji...cały czas jest
> Robertooo teraz mam to na piśmie...nie wywiniesz się od "regulacji"
przeciez musze ..... bo masz byc zadowolony
> powiedzmy, że moja wiedza w tym temacie się skończyła....
nie wiedza ..... tylko manualeee
> a ja mam dobrzeeee
> To ja tez będę miał...?!
jak załatwisz to cos drugie .....
to oba beda swiecic ci nawet w niebo ....
najpierw zobaczymy czy sie prawą lampe da wyregulować...jak się da...to drugie będę kombiował...chociaż lewa dobrze świeci...lepiej niż prawa... wink.gif
no i oki .....
sadny dzien dzisiaj ????
> no i oki .....
ojjj sądny...nie pwiem, żebym nie był zdenerwowany...a egzamin na 18:00 screwy.gif
biorąc pod uwagę warunki o 16 zbieram się do Wro...acha no i wracam jutro...bo pub2.gif, a niedziela jak najbardziej aktualna...gdzie?? i na którą godzinę ??ale to już priv...
> 18:00
> jutro...bo , a niedziela jak najbardziej aktualna...gdzie?? i
> Dj auto czy depo?
zadna roznica ...ale Depo popularniejszeee
> czyli 60pln JEŚLI PASUJĄ OD KIERUNKÓW BOCZNYCH TANIEJ WYCHODZI KUPIĆ 2 KIERUNKI BOCZNE TUNINGOWE Z OPRAWKAMI zakrecony.gifjump.gif
> a masz numer
> toto inna sprawa Twój patent być
> łojj drogo drogo
> dzięki....
a takie pytanko jeszcze mam... czy ktos probowal zakladac soczewki bez tej szybki? i czy jest sens tak w ogole robic... palacz.gifbiglaugh.gif
> i jak poszlo?
nooo poszło...ae na wynbiki trzeba poczekać...
z tego co się orientuje to nikt tak nie zakładał...i nie ma sensu tak robić...zupełnie się to mija z celem...reflektor po tygodniu będzie do wyrzucenia...
> i jak poszlo?
nooo poszło...ale na wyniki trzeba poczekać...
wlasnie tez mi sie tak wydawalo... po prostu tak sobie pomyslalem aby zrobic cos zpelnie innego biglaugh.gif
Ciekawy opis, ale ja mam jeszcze dwa pytania:
1. Jak wygląda wykręcanie samego reflektora? Łatwo się dostać do wszystkich śrub, czy trzeba o czymś wiedzieć?
2. Czy przy soczewkach Valeo też trzeba przerabiać instalację?
dwie srubki sa od góry ....
TAK
Dokładny opis znajdziesz w referacie kolegi Gigosia KLIK, zapraszam do lektury.
Tak
Pozdrawiam,
map69
Gdyby ktoś chciał "zaciągnąć" to referacik jest już na Śmietniku: KLIK
Dziękuję koledze halnemu za wstawienie.
Pozdrawiam,
map69
Zaciagnalem i skorzystalem. Soczewki DJ Auto zamieszkaly pod maska mojego Bravolotu.
W zwiazku z tym mam pytanie. Powyżej oświetlonego obszaru widoczny jest pasek święcący trochę jakby na niebiesko (załącznik). Czy to normalne zjawisko? A jeżeli nie to jaka jest przyczyna? confused.gif
w dj auto tak...
> w dj auto tak...
> lampy sobie wyreguluj
angryfire.gif Są wyregulowane! Chyba, że chodzi o inną regulację niż gdzie i jak wysoko mają świecić....
DJ Auto + BV
Jak to jest u Was? Może wadliwy reflektor... ale dwa na raz?
taki urok tych lampek...
w valeo poświata jest mniejsza...
> mojego Bravolotu.
efekt na ścianie ok.gif, ale lepiej pstryknij jak na drodze widać,
IMO norma, jeśli na drodze w trakcie jazdy będziesz to widział, to wtedy może doszukiwałbym się problemu, ale nie sądze,
u mnie też jest takie coś na granicy, ale nie na drodze - niezauważalne
PS. nie słuchaj poziomki - chce Cię zdołować
Długo się zastanawiałem nad wyborem, ale układ jakość/cena wygrał. Valeo to przy dobrym wietrze 900, a to dostałem za 430 (oprawki i przewody w komplecie).
> efekt na ścianie , ale lepiej pstryknij jak na drodze widać,
będzie...
> niezauważalne
na drodze jest ok
> DJ Auto + BV
tak mam byc ......
ja się dołączę z pytaniem:
czy można podnieść w jakiś sposób lampy wyżej niż pozwala na to regulacja pionowa?
> regulacja pionowa?
tzn mają to być szperacze przeciwlotnicze?
chodzi mi raczej o lekkie ich podniesienie tak bym mógł korzystać z dobrodziejstwa elektrycznej regulacji - teraz ciągle jeżdżę na "0" bo obniżanie znacznie zmniejsza zasięg świateł
reguluj na silniczkach
> ja jeżdze na dwójce, bo jak dam zero to w berlinie mnie widzą
  • 3 tygodnie później...
> prawda prawda
> ale nie chce myslec ile kosztuja w ASO
  • 5 miesięcy później...
> jakie masz żarówki mijania w tych soczewkach 55w czy 100w
Kazdy z nas ma 55W chociazby z braku glupoty i checi zniszczenia sobie elektryki, reflektora
A gdzie można kupić za 180 zł/szt ?? Bo ja znalazłem po 200 zł frown.gif
Mogę prosić o namiary ??
Na Allegro, wtedy też były po 200 ale jeden sprzedawca miał po 180.
Nie pamiętasz nicka tego sprzedawcy ???
Bierz dj auto - maja w komplecie wtyczki do pozycyjnych w przeciwienstwie do "depo"
eeetam
w valeo tez zmieniałem na zwykłe...
TU są.
