Olleo Napisano 8 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 To kolejny wątek z serii "moja...". Komu się nie podoba, to nie czytać. Następna będzie łazienka. To tak dla odmiany - od wyburzania (moja specjalność) i narzekania (na ekipy) - teraz narzekać mogę co najwyżej na siebie. Na początku wymurowalem ściankę tworząc wnękę na szafę. potem ją otynkowałem jutro będę szlifował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrystianJaworzno Napisano 8 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Elegancko, czekam na dalszy postęp prac i dalsze relacje foto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 8 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 > To kolejny wątek z serii "moja...". Komu się nie podoba, to nie czytać. Następna będzie łazienka. > To tak dla odmiany - od wyburzania (moja specjalność) i narzekania (na ekipy) - teraz narzekać mogę > co najwyżej na siebie. > Na początku wymurowalem ściankę tworząc wnękę na szafę. > potem ją otynkowałem > jutro będę szlifował Zastanawiam się tylko, czy przy drzwiach nie jest zbyt płytko na szafę? A tak przy okazji, to ta ściana w ogóle nie jest potrzebna - budując szafę wystarczyło wstawić bok z płyty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 8 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 > Zastanawiam się tylko, czy przy drzwiach nie jest zbyt płytko na szafę? Cala wneka ma 64,5cm glebokosci - drzwi beda cofniete o powiedzmy 2-3 cm, grubosc dwoch skrzydel ok. 4.5cm = 57cm glebokosci na ubrania. Glebszej sie nie da zrobic. W tej chwili mam 52cm i jest prawie ok. > A tak przy okazji, to ta ściana w ogóle nie jest potrzebna - budując szafę wystarczyło wstawić bok > z płyty Taka moja koncepcja - ta scianka ma byc w przyszlosci czescia sciany wiatrolapu - ten kawalek to sciana, po drugiej stronie pomieszczenia scianka z tafli szkla oraz dwa rozsuwane szklane skrzydla. Wymiary: i wstepny projekt (zona zapowiedziala, ze i tak po swojemu zaprojektuje) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazus Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > Cala wneka ma 64,5cm glebokosci - drzwi beda cofniete o powiedzmy 2-3 cm, grubosc dwoch skrzydel > ok. 4.5cm = 57cm glebokosci na ubrania. Glebszej sie nie da zrobic. W tej chwili mam 52cm i > jest prawie ok. > Taka moja koncepcja - ta scianka ma byc w przyszlosci czescia sciany wiatrolapu - ten kawalek to > sciana, po drugiej stronie pomieszczenia scianka z tafli szkla oraz dwa rozsuwane szklane > skrzydla. > Wymiary: > i wstepny projekt (zona zapowiedziala, ze i tak po swojemu zaprojektuje) 57 to IMHO trochę mało. dodatkowo jak drzwi mają być przesuwane to chyba najmniejsze drzwi z prowadnicą zabierają 7 cm grubości a z domykaniem to chyba 11 zależnie od systemu. trzeba popatrzeć. czyli sama wnęka powinna być ciut większa chyba że nie masz miejsca. Jakbyś szukał to Sevroll robi sprytne i dość wąskie prowadnice z tego co pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > To kolejny wątek z serii "moja...". Komu się nie podoba, to nie czytać. Następna będzie łazienka. > To tak dla odmiany - od wyburzania (moja specjalność) i narzekania (na ekipy) - teraz narzekać mogę > co najwyżej na siebie. > Na początku wymurowalem ściankę tworząc wnękę na szafę. > potem ją otynkowałem > jutro będę szlifował z pły GK nie lubisz robić ? Bo wydaje mi się, że trochę pieprzenia więcej z tymi bloczkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > 57 to IMHO trochę mało. dodatkowo jak drzwi mają być przesuwane to chyba najmniejsze drzwi z > prowadnicą zabierają 7 cm grubości a z domykaniem to chyba 11 zależnie od systemu. trzeba > popatrzeć. czyli sama wnęka powinna być ciut większa chyba że nie masz miejsca. Jakbyś szukał > to Sevroll robi sprytne i dość wąskie prowadnice z tego co pamiętam. 57 to juz po odjeciu drzwi - z tego, co znalazlem, to 2x plyta 18 bez profili aluminiowych na prowadnicach, to ok. 4.5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > z pły GK nie lubisz robić ? Bo wydaje mi się, że trochę pieprzenia więcej z tymi bloczkami troche tak, ale mam awersje do kartonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 9 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Jaką pianką to kleisz ? Drogie to to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 > Jaką pianką to kleisz ? Drogie to to ? solbet smart, pianka do BK, koszt ok. 30zl za puszkę. Moje uwagi - trzyma jak diabli i wiaze blyskawicznie, ale sporo rzezbienia, by bloczki idealnie byly spasowane - nie to co z klejem mineralnym, spoina musi miec maks milimetr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 W jakim programie robisz projekty które tutaj zamieszczasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dellti Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > z pły GK nie lubisz robić ? Bo wydaje mi się, że trochę pieprzenia więcej z tymi bloczkami ze stelażem pod GK też jest trochę zabawy. Choć przynajmniej czystsza robota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
