poduszka pod silnikiem/skrzynią
Miałem problemy z szarpaniem podczas ruszania i okazało się, że wyrobiona jest poduszka pod silnikem/skrzynią biegów ta od dołu, pod autem (koło rury wydechowej). I teraz pytanie jaki będzie nr części katalogowej, jest w stanie ktoś sprawdzić, autko to Stilo 1.4, 2004 rok.
Idziesz do sklepu zamawiasz podając pojemność, rocznik , moc lub sprawdzasz w eper.
oe 46781891, febi 34307, swag 70934307. Detaliczna cena to około 120zł za swaga lub oryginał.
dzięki za info, kupiłem oryginał za 125 zł, była jeszcze w sklepie lokalnym do wyboru Impergom za 115zł, z Febi nigdzie nie mieli.
Ale jak patrze na ten kawałek odlewu i trochę gumy, to trochę drogo się wydaje, szkoda, że nie ma zamienników tańszych mad.gif
W 1.6 jest ta sama poduszka i miałem ją trochę naderwaną, czego skutkiem były poszarpywania na pierwszym i drugim biegu. Wyjąłem ją, nalałem w te gumy poliuretanu i trzyma jak nowa albo i lepiej. Poliuretan za 18zł, zużyte jakieś 10% z tuby.
Ciekawy sposób, ta masa to taka zwykła klejąco - uszczelniająca?, ile już trzyma?
Ja u siebie dziś zmieniłem, trochę ciężko bez kanału, ale jakoś dałem rade..
Czy jest teraz sztywniej na silniku z poliurytanem?
Daj link do przykładowej masy?
Mam u siebie starą poduchę i bym zrobił podobnie, bo Swag jaki "miętki" jest wink.gif
Też się nad tym zastanawiam żeby ją usztywnić.
Sprawdzałem nową poduszkę i też wydaje mi się za miękka.
Poduszkę wzmocniłem dwa tygodnie temu, więc o wytrzymałości się nie wypowiem. Generalnie masa poliuretanowa powinna kilka lat wytrzymać.
Kupiłem zwykły klej do szyb firmy Troton. Jest standard i fast. Proponuję ten drugi, bo nawet przy nim 2 cm warstwa kleju schnie około 24h. Z poduszką najlepiej zrobić tak, że nakłada się warstwami po centymetrze i wtedy szybciej wysycha.
Silnik zdecydowanie się usztywnił. Wcześniej gumy nie były całkiem zerwane, tylko naderwane i miałem takie dziwne soki przy ruszaniu, czy jeździe w korku na pierwszym/drugim biegu. Objawy zniknęły.
