Saxo 1.4 nie odpala
pacjent - Saxo 1.4 przed liftem
samochód podczas mrozów odpalił, potem zgasł i już więcej nie odpalił
po przekręceniu kluczyka do zapalenia się kontrolek słychać jakby cykanie dochodzące z okolic komputera
akumulator sprawny
paliwo jest
co mogło paść?
rozrusznik kręci ?
za malo danych, rozrusznik kreci ?? pompa chodzi ??
rozrusznik nie kręci
pompy nie sprawdziłem, zakładam, że do tego musiałbym kanapę wyciągnąć
na pych nie odpala
> na pych nie odpala
Moze immo padlo?
Żeby sprawdzić pompę nie trzeba zdejmować kanapy, tylko ją podnieść i pod zaślepką masz kostki do pompy.
Pompa nijak ma sie do rozrusznika, może sie bendix zawiesił, sprubuj na krótko odpalić. Podaj cienkim kabelkiem + z akumulatora na cewkę elektromagnesu ( auto na luz i kluczyk na zapłon ). Jak zakręci i odpali to masz problem ze stacyjką albo kabelkami pod drodze, jak nie zakręci to rozrusznik do roboty.
> pompy.
Jezeli auto nie zapalilo na pych to raczej nie jest to kwestia rozrusznika...
> Moze immo padlo?
tam jest ten na kod system
nawet nie wiem czy oprócz tego jest jakieś immo
> Tem system nie slynal z bezawaryjnosci, wiec moze to wlasnie to
ale kod da się wpisać a po zdjęciu kodu da się go normalnie ustawić w tryb serwisowy
poza tym przy nie wpisanym kodzie chyba auto kręci ale nie odpala
niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę
no i co z faktem, że na chwilę odpalił a potem dopiero zgasł
