karax Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 pacjent - Saxo 1.4 przed liftem samochód podczas mrozów odpalił, potem zgasł i już więcej nie odpalił po przekręceniu kluczyka do zapalenia się kontrolek słychać jakby cykanie dochodzące z okolic komputera akumulator sprawny paliwo jest co mogło paść? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozek Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 rozrusznik kręci ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 za malo danych, rozrusznik kreci ?? pompa chodzi ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karax Napisano 11 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > za malo danych, rozrusznik kreci ?? pompa chodzi ?? rozrusznik nie kręci pompy nie sprawdziłem, zakładam, że do tego musiałbym kanapę wyciągnąć na pych nie odpala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > rozrusznik nie kręci > pompy nie sprawdziłem, zakładam, że do tego musiałbym kanapę wyciągnąć > na pych nie odpala Moze immo padlo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtis1990 Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Żeby sprawdzić pompę nie trzeba zdejmować kanapy, tylko ją podnieść i pod zaślepką masz kostki do pompy. Pompa nijak ma sie do rozrusznika, może sie bendix zawiesił, sprubuj na krótko odpalić. Podaj cienkim kabelkiem + z akumulatora na cewkę elektromagnesu ( auto na luz i kluczyk na zapłon ). Jak zakręci i odpali to masz problem ze stacyjką albo kabelkami pod drodze, jak nie zakręci to rozrusznik do roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > Żeby sprawdzić pompę nie trzeba zdejmować kanapy, tylko ją podnieść i pod zaślepką masz kostki do > pompy. > Pompa nijak ma sie do rozrusznika, może sie bendix zawiesił, sprubuj na krótko odpalić. Podaj > cienkim kabelkiem + z akumulatora na cewkę elektromagnesu ( auto na luz i kluczyk na zapłon ). > Jak zakręci i odpali to masz problem ze stacyjką albo kabelkami pod drodze, jak nie zakręci to > rozrusznik do roboty. Jezeli auto nie zapalilo na pych to raczej nie jest to kwestia rozrusznika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karax Napisano 11 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > Moze immo padlo? tam jest ten na kod system nawet nie wiem czy oprócz tego jest jakieś immo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > tam jest ten na kod system > nawet nie wiem czy oprócz tego jest jakieś immo Tem system nie slynal z bezawaryjnosci, wiec moze to wlasnie to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karax Napisano 11 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 > Tem system nie slynal z bezawaryjnosci, wiec moze to wlasnie to ale kod da się wpisać a po zdjęciu kodu da się go normalnie ustawić w tryb serwisowy poza tym przy nie wpisanym kodzie chyba auto kręci ale nie odpala niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę no i co z faktem, że na chwilę odpalił a potem dopiero zgasł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
