bergerac Napisano 13 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 W warsztacie zdiagnozowali, że ciężko działające wspomaganie to wina zużytych poduszek mocowania amortyzatora. Jest to możliwe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 13 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Łożyska mogą ale raczej to czuć w autach bez wspomagania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 13 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 > Jest to możliwe ? Teoretycznie tak, bo przecież na tym łożysku kręci się koło, a wykonuje to układ kierowniczy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 13 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 > W warsztacie zdiagnozowali, że ciężko działające wspomaganie to wina zużytych poduszek mocowania amortyzatora. Jest to możliwe ? Owszem - jest to możliwe. Wspomaganie hydrauliczne, czy elektryczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 13 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 > Owszem - jest to możliwe. Wspomaganie hydrauliczne, czy elektryczne? hydrauliczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 13 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 > hydrauliczne. Wymieniany był płyn? Jeżeli nie - sprawdź w instrukcji serwisowej samochodu jaki ma być i go wymień. Najprościej (dla purystów niedostatecznie - ale uwierz mi - wystarczy to w zupełności...) jest odciągnąć płyn ze zbiorniczka wyrównawczego, napełnić go świeżym, potem uruchomić auto, pokręcić kierownicą od oporu do oporu, pozwolić pompie popracować kilkanaście minut. Potem operację powtarzasz - znowu odsysasz płyn, zalewasz świeżym i jeździsz jakiś czas - dzień, dwa, żeby wypłukać dobrze układ. Następnie operację powtarzasz (tzn. wymieniasz zawartość zbiorniczka) aż w zbiorniczku będzie czysty, klarowny płyn. Najlepiej wymiana jednej objętości co 2-3 dni (inaczej - kilkaset kilometrów kręcenia kierownicą ). Najczęściej wystarcza w zupełności wymiana +/- 1-1,5 objętości układu (np. ja w przypadku układu o pojemności 0,9 litra przepompowałem w ten sposób około półtora litra płynu). Nie wierzyłem, że coś takiego może pomóc. Namówił mnie Kolega z AK i naprawdę - byłem w szoku, że kierownica może tak lekko się obracać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 13 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 > W warsztacie zdiagnozowali, że ciężko działające wspomaganie to wina zużytych poduszek mocowania > amortyzatora. Jest to możliwe ? A nie łożyska wzdłużnego? Czy w czasie kręcenia kołami na postoju daje się odczuć jak by skokowe skręcanie kół? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 13 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 > A nie łożyska wzdłużnego? Czy w czasie kręcenia kołami na postoju daje się odczuć jak by skokowe > skręcanie kół? tak mi się wydaje, że jest taki objaw. Rzadko jeżdżę tym autem, bo to żony pojazd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 13 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 > tak mi się wydaje, że jest taki objaw. Rzadko jeżdżę tym autem, bo to żony pojazd. Poduszki raczej się nie obracają, a łożyska od tego są. Tyle, że jak rozepną kolumnę to i łożyska i poduszki można zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 13 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 wymien lozyska, sa tanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 13 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 > wymien lozyska, sa tanie mówisz o poduszkach amortyzatorów ? Po ile są ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Muzyk Napisano 13 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 naogol wystarczy wymiana lozysk na kolumnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaceq Napisano 14 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Mialem uwalone (zacierajace) sie lozysko w Grande Punto (wspomaganie elektryczne) i jak skrecalem to czylem na kierownicy, co wiecej jak sie dobrze zakleszczylo to sprezyna sie skrecala (bo gora sie nie ruszala) i strzelala potem to po calej budzie sie nioslo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
