Wanna na piętrze na drewnianej podłodze i woda
No właśnie... Czasem zdarza się, żę się coś wychlapie itp. - jak zabezpieczyć taki obszar wokół wanny, by nie przeciekło piętro niżej ? grinser006.gif
Drewniana podłoga (deski) jest ułożóna na drewnianych dźwigarach. Od spodu będzie sufit g-k. By wygłuszyć nieco odgłosy, będzie tam wełna mineralna.
Masz juz te podloge? Generalnie jest to najmniej fortunne rozwiazanie do lazienki, ale mozesz sprobowac systemu marynistycznego sikaflex, ale ostrzegam - wychodzi ekstremalnie drogo. Do tego potrzebujesz deski z drewna odpornego na wode, czyli np. teaku, a razem z chemia i robocizna wyjdzie pewnie z 500zl/m2.
Inna rzecz, ktora przychodzi mi do glowy, to suchy jastrych (plyty np. Knaufa) podwojna warstwa na zaklad klejona na brzegach i na to grunt epoksydowy odcinajacy wode. Ale tez tanio nie bedzie.
a jesteś pewien tego stropu pod kątem wanny pełnej wody z człowiekiem w środku?
Hej,
Tak na serio to dookola wanny sa plytki / wykladzina a po dnia gole dechy normalnie smile.gif
Nic sie zazwyczaj nie dzieje a i strop trzyma bez problemu.
No bez przesady, to tak jakby 3 ludzi nie mogło stanąć obok siebie bo się zawali... podłogi nie zrywałem (jeszcze), ale nic się nie ugina itp.
Nie chce się zabezpieczyć przed przewróceniem wanny grinser006.gif tylko np. przed wychlapaniem przy wychodzeniu itp. Kosztowo takie coś odpada niestety.
> Hej,
> Mieszkalem w Irlandii troche czasu i tam wszystkie lazienki ta sa
A jak te płytki są kładzione na te dechy tam ?
Z tego co mi kolega mówił to najpierw na dechy przykręca się sklejkę (grubą), wkręty dość gęsto tak żeby łapały do dech i do dźwigarów po nimi.
Na sklejkę idzie specjalny grunt i jak wyschnie to mają specjalne kleje i fugi.
moze byc gruba osb, beton-kontakt i klej elastyczny - tak przynajmniej twierdza sprzedawcy.
Zwykle podlogowe plytki prosto na dechy, widzialem tez brak plytek (u siebie nawet wink.gif ) i zwykla wykladzine PCV prosto na dechy bez niczego (nie mowie ze to dobry pomysl, mowie jak robia )
U mnie, w starym budownictwie, poszła płyta osb 22mm pióro-wpust, na to grunt, potem cienka wylewka samopoziomująca (kilka mm). Na to Mapelastic z taśmą uszczelniającą wokół pomieszczenia i na to płytki.
