immo i awaryjne uruchomienie
jako, że jakieś gnoje chciały bravą odjechać to trochę poniszczyły ... i teraz trzeba ją jakoś z garażu ruszyć gdzie zimuje ..
problem jest bo gnoje odcięły kabel immo i zwyczajnie go wyrwały więc auto po włożeniu sprawnego aku kręci ale nie odpala .... wiem, że gdzieś mam jednak kartę z kodem, który to kod ma (jak pamiętam z instrukcji) pozwolić na odpalenia auta przy błędzie immo (jak pamiętam to ma to polegać na wciskaniu pedału gazu na ilość sekund odpowiadającym kolejnym liczbom kodu hmm.gif) i teraz: jeżeli tak jest z tym kodem to da się auto odpalić mimo zniszczenia instalacji immo czy jest to tylko na jakieś błędy w elektronice? i szukać tego kodu czy dać sobie spokój i przewieźć auto lawetą?
> dzień dobry po latach
> polegać na wciskaniu pedału gazu na ilość sekund odpowiadającym kolejnym liczbom kodu ) i
jak masz kartę kodów to odpalisz.
ok, to szukam ...
procedura jest taka jak pamiętam ? tzn wciskam pedał gazu na tyle sekund (mniej więcej tak jakie są liczby) z jakimiś przerwami np. sekundowymi czy od razu wciskam, odpuszczam, wciskam itd?
> ok, to szukam ...
mniej więcej TAK
