PRoblem z ciśnieniem oleju
Siema,
Mam mały problem,
Po zamontowaniu Turbiny do cc 1.2 8v jak silnik nabierze temperatury na wolnych obrotach zaczyna świecić się kontorlka oleju.
Wymieniłem w silniku pierścienie panewki uszczelniacze zaworowe czujnik ciśnienia oleju lecz problem nie ustępuje.
Mam dwa pytania.
Czy np. Przez podłączenie Turbiny może nie być ciśnienia ??
Olej podłączyłem do jednego z otwórów zaraz przy filtrze oleju. Czy jest różnica do którego. Górny otwór dolny?
Pzdr.
Ps: Olej i filtr jest również nowy.
> Siema,
> Mam mały problem,
> Mam dwa pytania.
> otwór dolny?
> Pzdr.
A masz restrykcje na przewodzie do turbiny?
A i nie mam:)
Szczerze ominąłem to z niewiadomych przyczyn ...
Rozumiem że muszę założyć przed turbiną. Za było by za duże ciśnienie i wywaliło by uszczelnienie w turbinie? dobrze myślę?
Podpowie ktoś jak i gdzie założyć restrykcje ?:)
> A i nie mam:)
zakladasz pomiedzy pompa oleju a turbina
Wiecie czy można gdzieś kupić taką restrykcję? Szukam szukam i znaleśc nie mogę. obdzwoniłem kilka warsztatów z pneumatyką i nic. Macie jakiś sprawdzony pomysł?
kupic srube 18x1,5 wywiercic w jej srodku wiekszy otwor (nie do konca!) i nagwintowa pod soczewke przewodu, a na samym dwie sruby wywiercic maly otworek. Ja tak zrobilem i dziala
> Górny
> otwór dolny?
Odnawiam temat. Restrykcję zrobiłem na 2mm około. I dalej olej po rozgrzaniu się świeci.
za duza. zrob max 1mm
A jeśli to nie pomoże np regulacja ciśnienia na pompie oleju mogła by odnieść jakikolwiek skutek? Rozebrałem drugi silnik i widze ze jest chyba taka regulacja na pompie. Czy raczej szukać gdzie indziej przyczyn??
Regulacja owszem jest, ale maksymalnego ciśnienia. Roboczego ciśnienia nie da się wyregulować. Ja bym na początek sprawdził czy czujnik ciśnienia nie jest trafiony i manometrem jakie to ciśnienie naprawdę jest.
EDIT: A jaki olej lejesz? Być może masz po prostu pompę już na wyjściu, w moim starym 1.1 bez turbo lampka się tliła konkretnie jak go porządnie rozgrzałem.
Półsyntetyk 10w40. Przed wsadzeniem Turbo nie miałem takiego problemu z lampką.
próboj tak jak ci mówili wyzej restrykcje 1mm , ja mam 1.5mm i jest niby dobrze.
Korzystajac z okazji zapytam wlasnie odnosnie oleju do uturbionych jaki lac najlepiej ? znalazlem na jednej stronce ze do uno turbo polecają 5w40 a silnik jest prawie taki sam,
silnik oczywiscie po wymianie wszystkich uszczelniaczy pierscieni itp.kwestia jaki olej jest kompromisem miedzy silnikiem a turbiną ,dla turbiny chyba lepiej 5w a silnik wolalby pewnie 10w
chodzi oczywiscie o silnik z tematu czyli 1.2 8vT
> 10w
Chyba silnik więcej wybaczy niż turbina. Niech się inni wypowiedzą ale chyba lepiej dostosować olej pod nią. . .
> pod nią. . .
ja leje 10w60 valvoline...
> Zrobiłem na 1mm. Ciśnienie robocze 0.6 Bara. Powinno być 0.7?
wszystko mocno zależny od temperatury silnika i samego oleju jak również czujnika jaki masz:
Gwint zewnętrzny [mm]:
M 14 x 1,5
Rozmiar klucza:
21
Punkty zmienne [bar]:
0,2-0,5
ale możesz mieć również
Wymiar gwintu:
M14x1.5
0.30
albo
Wymiar gwintu:
M 14x1,5
Cisnienie załączania [bar]:
0,30-0,60
wymieniałeś ten czujnik na nowy ?
  • 4 lata później...
Niedawno pojawił się problem z Sejem 1.1MPI, przebieg 180 tyś. Od niedawna, co prawda sporadycznie, żarzy się kontrolka oleju na rozgrzanym silniku na biegu jałowym. Dzieje się to od czasu do czasu, najczęściej w korkach.
Kupiłem nowy czujnik profilaktycznie ale wcześniej zmierzyłem ciśnienie. Na zimnym wynosiło niecałe 5 ( Barów? Atmosfer? :D ) na rozgrzanym wskazówka na luzie wskazywała niewiele ponad 0. Przy delikatnym dodaniu gazu od razu ciśnienie rośnie.
Olej wymieniony 2000km temu - Mobil Super 3000 5W40 + filtr oleju Filtron.
Jakiew pomysły co dalej? Czy ktoś miał podobne objawy?
Pozdrawiam :)
Panowie po co restryktory do tych turbin ??? Co one dają ?? Tylko się turba przycieraja 😁
Dnia 20.05.2018 o 11:17, Bartez194 napisał:
Pozdrawiam :)
Może czujnik umiera . Ja mam manometr wyskalowany od 0-100PSI i jak zapalam zimny to wskazówka skacze do 100 i stopniowo spada wraz ze wzrostem temperatury oleju. Na wolnych przy pełnym rozgrzaniu ma ok 10PSI jak jade to przy ok 4000obr/m ma 30-40 PSI Żadna kontrolka nawet minimalnie sie nie świeci smarowanie jest wiec wydaje mi sie że jest OK olej tez 5W40. Podmień czujnik koszt 15pln i jak dalej bedzie świecic to wtedy sie martw
podpowiedz zapożyczyłem z forum sc.
44. Mruga/świeci się lampka oleju - mimo, że olej w normie
Zacząć należy, iż NIE jest to kontrolka niskiego stanu oleju, a jego ciśnienia!
Może dawać o sobie znać z powodu uszkodzenia samego czujnika, bądź przewodu, który doń prowadzi.
Jednakże może to świadczyć o niedostatecznym ciśnieniu oleju = zużyte panewki bądź wręcz pompa olejowa- coby miało to nie być nie jest zalecana jazda autem w takim stanie dopóki nie usuniemy usterki!
  • 1 miesiąc później...
Ja nie zakładam żadnych restryktorow i nic się nie dzieje i turba nie puszczają oleju.
