kontrolka temp. wody
Pacjent: Audi A4 B5.
Dzisiaj po zapłonie (jakieś 30sek.) zaczęła mrugać kontrolka cieczy chłodzącej - silnik był zimny. Zgasiłem silnik i ponownie zapaliłem i ponownie był objaw. I tak za każdym razem. Poziom płynu jest ok. Jak sprawdzić czy czujnik jest ok?
Jeśli czujnik jest ok to co to może być?
Acha, wczoraj dolewałem płynu do właściwego poziomu
Wymień czujnik na króćcu przy silniku i zapomnij o problemie.
weź płaski śrubokręt, wsadź go do zbiorniczka wyrównawczego i "podrap" nim po drucie od czujnika poziomu płynu
Tak jak koledzy doradzaja obdrapac nalezy czujnik w zbiorniczku bo sie zaszlam tez tak mialem w mojej octavii
Tylko jest pytanie o który czujnik koledze chodzi ? Bo z tytułu posta wynika, że o czujnik temperatury cieczy, a z posta, że czujnik poziomu cieczy
w vagu jest tak że jak miga kontrolka temp cieczy to znaczy że tej cieczy jest albo mało, albo ma coś nie teges z czujnikiem....gdyby się świeciło światłem ciągłym znaczy się że temp. jest wysoka
> wysoka
to ciekawe co mowisz bo w touranie swiecila mi sie non stop i pomoglo podrapanie czujnika cieczy ok.gif
