Licznik z obrotomierzem
Koledzy forumowicze podpowiedzcie jak dokładnie podpiąć licznik z obrotomierzem. Auto cc899 po swapie na 1100->góra 1,2mpi.
Wiem że trzeba pociągnąc kabel z kompa pin 23 a dalekj w liczniku nie mam pokjecia pod co podpiac. Stosowalem juz kilka patentów z różnych for o cc i niestety albo ni ekumam albo z innej planety jestem.Dajcie jakis prosty schemat co gdzie jak i kiedy.
P.S.
Auto odpalone co do innych moich postów.
> Witam,
> swapie na 1100-Wiem że trzeba pociągnąc kabel z kompa pin 23 a dalekj w liczniku nie mam
> P.S.
Czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć na tego posta? Też mam zamiar zmienić licznik na CCSowy z 899tkowego, podchodzi to p&p? w tej chwili sygnał na obrotomierz zewnętrzny mam pociągnięty z podstawki przekaźnika pokmpy
> Czyli kwestia podłączenia 1 kabelka, konkret
podłączylem tak jak podaja na tym forum cc i lipa.niestety nie dziala.nie czaje jak mozna podpiac 1 kabel w 2 miejsca po co.dajcie jakis schemat punkt po punkcie co usunac co dodac i wtedy moze nie bedzie problemu.albo jakis inny jestem albo ja mam inaczej.
1 kabalek w dwa miejsca? moim zdaniem trochę na okrętkę, ale kazali po prostu sygnał z przekaźnika podpiąć pod ten 3 od dołu pin prawej dolnej kostki. Jeśli już coś dochodzi do tego pinu, to po prostu trzeba się dopiąć.
dopiac sie nie mozesz. Musisz uciac ten kabel i wtedy sie wlutowac. Nie wiem od czego ten kabel jest ale dopinajac sie do niego jest kicha
