[układ chłodzenia] brak ogrzewania na wolnych
czolem pany
na jałowych leci zimne powietrze z nawiewów, a przy podkreceniu obrotów zaczyna lecic cieple..,
Dodatkowa w zbiorniczku na jałowych rosnie płyn, az popuszcza korek, a przy obrotach plyn schodzi międzi min/max
Co szarpać:
- pompa wody?
- nagrzewnica przytkana?
Obstawiałbym pompę wody , kolega miał taki sam problem w 1.1 , dodatkowo przy wolnych obrotach auto mu się grzało a ogrzewanie słabło... gdy tylko przytrzymywał na obrotach wracało wszystko do normy, węże oby dwa z nagrzewnicy tak samo gorące ?
- nagrzewnica z przcinającym się zaworem
- termostat zawieszający się
> Typuję
moim zdaniem pudlo. mialem tak zanim wymienilem pompe. prawie nie miala juz lopatek. wymien pompe, problem zniknie
> problem zniknie
tez tak obstawiam...tym bardziej, ze rosnie poziom plynu w zbiorniczku, a przy wejsciu na obroty poziom sie obniza
mamy jakies ulubione marki pomp wody?
> poziom sie obniza
> Ori albo hepu, odradzam SKFa - przereklamowane gowno
metalowy czy plastikowy wirnik brac?
Według mnie bez różnicy. Ja kupiłem hepu P094 ok 100zł
> czolem pany
> międzi min/max
> Co szarpać:
> - pompa wody?
> - czu moze cos innego
> UPG przerabiałem
jak narazie to nie ma żadnych przeslanek by sądzić, ze to UPG
Pompa podmieniona na ori fiata:
Jak widac ori ma wiekszy wirnik i dluzsze lopatki
Odpowietrzyl sie bez problemow, zagrzal normalnie i plynu nie wywalil...grzeje na jalowych ale na obrotach lepiej...
Wyjscie z nagrzewnicy letnie...pewnie przytkana sucz
Schłostam dziada po odcince i zobaczymy czy wsio gra...
