Tschoob Napisano 26 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Na co zamienic 156 2.5 V6 ? Musi byc duze i wygodne, palic tak jak obecny czyli 14L gazu przy emeryckiej jezdzie i 20 przy wariowaniu po miescie (12 w trasie przy ~130) , byc tak samo bezawaryjne ( to nie zart ! ) i najlepiej mlodsze Jakby mialo hak i ladownosc na mala rajdowke to sie nie obraze Bo wybor aut do powiedzmy 20k jest taki ze leb urywa...Passaty po niemieckim dentyscie-dzialkowcu mnie nie interesuja rocznik od 2000 w gore , obojetnie diesel czy pb , ma byc wygodne i nie meczace przy dluzszych trasach...najlepiej automat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 27 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 > Na co zamienic 156 2.5 V6 ? Musi byc duze i wygodne, palic tak jak obecny czyli 14L gazu przy > emeryckiej jezdzie i 20 przy wariowaniu po miescie (12 w trasie przy ~130) , byc tak samo > bezawaryjne ( to nie zart ! ) i najlepiej mlodsze Jakby mialo hak i ladownosc na mala > rajdowke to sie nie obraze Bo wybor aut do powiedzmy 20k jest taki ze leb urywa...Passaty po > niemieckim dentyscie-dzialkowcu mnie nie interesuja > rocznik od 2000 w gore , obojetnie diesel czy pb , ma byc wygodne i nie meczace przy dluzszych > trasach...najlepiej automat Omega V6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 27 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 > Na co zamienic 156 2.5 V6 ? Musi byc duze i wygodne, palic tak jak obecny czyli 14L gazu przy > emeryckiej jezdzie i 20 przy wariowaniu po miescie (12 w trasie przy ~130) , byc tak samo > bezawaryjne ( to nie zart ! ) i najlepiej mlodsze Jakby mialo hak i ladownosc na mala > rajdowke to sie nie obraze Bo wybor aut do powiedzmy 20k jest taki ze leb urywa...Passaty po > niemieckim dentyscie-dzialkowcu mnie nie interesuja > rocznik od 2000 w gore , obojetnie diesel czy pb , ma byc wygodne i nie meczace przy dluzszych > trasach...najlepiej automat Signum 1.9 150KM+chip na 180-190KM. Będzie dość nietuzinkowo, wygodnie a za razem szybko i znośnie ze spalaniem (8l/100 przy naprawdę żwawej jeździe), z tym, że te automaty w nich nie są za szybkie,więc może jak lubisz zasuwać to lepiej manuala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 27 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Bardziej oryginalnie się nie da http://otomoto.pl/cadillac-cts-gaz-lpg-zarejestrowany-w-pl-C31466033.html Tak przykładowo - mało tego na rynku ogólnie. Ale może tobię kolor spodoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tschoob Napisano 27 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 auto do spokojnej jazdy ale zeby mialo zapas mocy do wyprzedzania , do szybszej jazdy mam rajdowke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 27 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 > auto do spokojnej jazdy ale zeby mialo zapas mocy do wyprzedzania , do szybszej jazdy mam rajdowke No to da radę, mi osobiście nie leży ten automat,więc musiałbyś się przejechać i zobaczyć czy Ci podpasuje. Ja generalnie jestem zwolenników automatów ale przy sporych pojemnościach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 27 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 > Bardziej oryginalnie się nie da > http://otomoto.pl/cadillac-cts-gaz-lpg-zarejestrowany-w-pl-C31466033.html > Tak przykładowo - mało tego na rynku ogólnie. Ale może tobię kolor spodoba Całkiem bezawaryjne to to nie jest ..... znajomyma i słyszę że nie rzadko jest z tym w serwisie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 27 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 No baaa bo to opel Ale myśle że tragedii nie będzie aż takiej tylko kwestia tez egzemplarza bo ten z allegro tak średnio wygląda A automat to świetna rzecz jak auto ma około 200 koników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 27 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 saaba 9-5 2.0 T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 27 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 > Na co zamienic 156 2.5 V6 ? Musi byc duze i wygodne, palic tak jak obecny czyli 14L gazu przy > emeryckiej jezdzie i 20 przy wariowaniu po miescie (12 w trasie przy ~130) , byc tak samo > bezawaryjne ( to nie zart ! ) i najlepiej mlodsze Jakby mialo hak i ladownosc na mala > rajdowke to sie nie obraze Bo wybor aut do powiedzmy 20k jest taki ze leb urywa...Passaty po > niemieckim dentyscie-dzialkowcu mnie nie interesuja > rocznik od 2000 w gore , obojetnie diesel czy pb , ma byc wygodne i nie meczace przy dluzszych > trasach...najlepiej automat e39 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
