Wyskakiwanie błedu EGR
Witam, praktycznie juz od kilku lat mam taki problem ze czasami podczas jazdy potrafi mi wyskoczyć błąd zaworu recyrkulacji spalin.czasami przez 2 miesiące nic nie wyskoczy a czasami raz na tydzień, na gazie i na benzynie, na zaślepionym i odkrytym zaworze. jest to bez znaczenia wysakakuje kiedy mu sie zachce. praca silnika się nie zmienia,wystraczy ze wyciagne wtyczke z zaworu wsadze z powrotem lub pozostawię auto na dłużej i błąd sam znika z zegarów.zawory podmieniałem i na każdym jest identycznie wiec ciekawi mnie tylko co może być za to odpowiedzialne?silnik x16sz
Zawór recyrkulacji spalin (47). dodam ze podczas jazdy potrafi wyskoczyć i zniknąć bez gaszenia auta.nie czuje różnicy w pracy silnika
Wtyczka EGR, wiązka przewodów, wtyk do ECM do sprawdzenia. Wtyki i gniazda do mycia Kontakt S, ale najlepiej PRZED czyszczeniem przejechać się z włączonym o.p.c.o.m.e.m z rejestracją parametrów aż do zaświecenia się CE i w domu na spokojnie porównać zadane pozycje EGR z rzeczywistymi oraz reakcję MAP sensora na test EGR 99%, jesli ECM tego silnika robi w ogóle ten test, ale to wyjdzie na logu. [EDIT] teraz doczytałem, że EGR zaślepiony, więc testu nie robi, ale nie kasuję zdania "dla dobra nauki", bo inne robią...
Pozdr.
