serwo a sprawność hamulców
czy objawem niesprawnego serwa może być "tępy" pedał hamulca?
co znaczy tępy? jesli twardy to tak, moze to oznaczac padajace serwo
a co może oznaczać coś takiego że jak naciskam na hamulec to mi się obroty zwiększają?? Dodam że występuje to przy zimnym silniku i po kilku naciśnięciach wszystko wraca do normy
nie szczelne serwo
> nie szczelne serwo
więc serwo do wymiany
> si Panie znaczy tak
a na ile fachury mogą mnie szarpnąć i czy jazda z zepsutym serwem jest niebezpieczna
> jest niebezpieczna
to zalezy ile dasz za serwo, aha a czy np jazda bez hamulcy jest bezpieczna?? nie ryzykuj lepiej ale moze sie myle
najlepsze jest to że hamulce mam żyleta, płynu też nie ubywa. Muszę jutro do mechaniora jechać i się popytać co i jak. A ostatnio se chwaliłem że się nic nie psuje sick.gif
moze masz buty za szeokie??
napisz mi->priv gdzie masz mechanika
tępy - mam na myśli słabe hamulce, tak jakby nie było wspomagania. nie jest twardy pedał tak jak robi się przy wyłączonym silniku, tylko słabo hamuje, trzeba sporo siły użyć przy naciskaniu. może płyn przegrzany... hmm.gif
są założone tarcze brembo max i klocki ferodo, płyn ferodo 5.1.
silniczek 1,1 (jakby to miało znaczenie hehe.gif )
Moim zdaniem zrób tak. Sprawdz grubośc okładzin. Jak ok wymien płyn hamulcowy. Jak dalej to samo to serwo ci padło.
Stawiam na płyn hamulcowy albo serwo. Temperatura wrzenia płynu hamulcowego nie powinna przekraczać 180 st C. Jak masz możliwość sprawdzenia to sobie sprawdź.
> A u mnie hamulce pulsują, czy ktos wie z jakiego powodu?
a jak sie będzie pompować hamulcem i wtedy nieznacznie wzrosną obroty silnika, to to też oznacza, że serwo nie jest szczelne? czy TTTM??
> TTTM??
  • 5 miesięcy później...
> Może masz ABS
