Astra c18xel brak wolnych obrotów
Witam jak w temacie brak wolnych obrotów.Wymieniłem silniczek krokowy i było ok.I nagle trach i wolnych obrotów brak.Ma ktoś może jakieś pomysły co to może być ?
jak silniczek to imporf z Chin to tak może być.
hmm.gif Jak wymieniłeś silniczek krokowy, jak on w tym silniku nie występuje?
I co znaczy, że nie ma wolnych obrotów? Co silnik robi po puszczeniu pedału gazu i jak odpala?
URZĄDZENIE NASTAWCZE, REGULATOR NAPEŁNIANIA JAŁOWEGO
Sajlęs!
Tam nie ma silnika, tylko elektromagnes, który pcha grzybek.
tu krokowiec, tam pcha grzybek...
miałem podobne problemy, jak kupiłem auto. okazało sie że mądry poprzednik czy też jego mądrzejszy mechanik wymontowali lampkę od kontorolki check engine. po podłączeniu pod komputer okazało się że jest do wymiany hehehe :
-sonda lambda
-czujnik położenia wału
-czujnik temperatury powietrza dolotowego
Podłączał kolega pod jakiś tester?? Jakieś błędy??
