kontrolka poduszek...
...zaczęła do mnie świecić zlosnik.gif po przekręceniu stacyjki zapalają się kontrolki i po chwili gasną (czyli ok), ale po paru sekundach zapala się kontrolka poduszek i service confused.gif jakieś sugestie? wtyczki pod siedzeniami przeglądnąłem i raczej ok. Taśma od poduszki w kierownicy też wygląda na całą hmm.gif
> zostaje podpięcie pod clipa
> ...zaczęła do mnie świecić po przekręceniu stacyjki zapalają się kontrolki i po chwili gasną
> (czyli ok), ale po paru sekundach zapala się kontrolka poduszek i service jakieś sugestie?
> na całą
wtyczki jak przeglądnąłeś? spojrzałeś tylko, czy odłączyłeś, przesmarowałeś i podłączyłeś ponownie? bo u mnie wyglądały normalnie, poruszanie nic nie dało, ale jak zrobiłem jak wyżej, kontrolka znikła...
czym to smarujesz?
u mnie też jest (rzadko) ten problem - porozginałem nieco styki i wypryskałem obydwie wtyczki zmywaczem do hamulców, by odtłuścić. jedna wtyka jest OK, ale druga czasami się jeszcze odzywa, jak przesuwam fotel.
Jedynie co ci pomoże to uciąć wtyczki i zlutować przewody . Miałem tak samo..nie raz nie dwa..
> czym to smarujesz?
co było pod ręką, np. WD40.
dzisiaj przesmaruję jakimś "stykiem" czy jakoś tak się nazywa smile.gif podpiąłem dziada dzisiaj pod kompa i wyszło że napinacz i poduszka boczna kierowcy- czyli fotel który wymieniałem, przez dwa tygodnie było ok, ale już nie jest zlosnik.gif po naprawie muszę jechać na skasowanie błędu, czy samo zgaśnie?
> dzisiaj przesmaruję jakimś "stykiem" czy jakoś tak się nazywa podpiąłem dziada dzisiaj pod kompa i
> tygodnie było ok, ale już nie jest po naprawie muszę jechać na skasowanie błędu, czy samo
> zgaśnie?
to chyba najgorsze co można zrobić - w razie "W" ciachasz wszystko na nowo oslabiony.gif
Okazało się że walnięty był napinacz. Na szczęście miałem z poprzedniego fotela i wymieniłem. Zastanawia mnie tylko czemu dopiero teraz zaświeciło? Przecież uwalony był odkąd go kupiłem z fotelem i zamontowałem.
Ciachałem chyba z 4 razy ,daje kalafonie koszulki termokurczliwe i jak nowe zlosnik.gif
Niekoniecznie
> Niekoniecznie
Fotel zakupiłem z rozbitka, wywalona była poduszka kierowcy, więc wydaje mi się że jednak już był uwalony. A poza tym zauważyłbym chyba jakby coś pierdyknęło 270751858-jezyk.gif
