Sufit, płyty G-K na OSB ?
Chcąc uniknąć obniżania stropu na piętrze przez stelaż wpadłem na pomysł - do belek stropowych przykręcę OSB, a do niej płytę gipsowo - kartonową. Czy taka kombinacja zda egzamin ? Od góry będzie wełna mineralna lub szklana, na to jakieś deski (strych nieużytkowy, niziutki, ale pewnie będize tam jakiś osprzęt do anteny itp, więc czasem trzeba bedzie tam wejść.
Robił ktoś ? Widział ?
> Dobry
duże ryzyko, że będzie pękać. Musiałbyś jakoś zadbać o pracę całej tej płaszczyzny OSB. Generalnie sufit podwieszany musi tworzyć jedną płaszczyznę, żeby pracował jako całość, a nie na styku płyt. Uda Ci się to w Twojej konstrukcji ?
> Dobry
Bez sensu. Tak się nie robi. Zrób normalnie na stelażu, a OSB daj na górę na belki.
No planowałem dać płyty pod kątem prostym do siebie, by szczeliny nie spotkały się. Belki są rozstawione co metr.
> Z tym, że stelaż obniży mi pomieszczenie...
No o ile? Stelaż przecież możesz dać od razu przy suficie, czyli obniżysz raptem o 3-4cm. Płyte OSB pewnie dałbyś 18-22mm więc różnica raptem 1-2cm...
Jak tak mało miejsca stelaż zajmuje ? Przecież trzeba jakby dwie warstwy... a możę się mylę ? Bo te 4 cm jeszcze ujdzie smile.gif
Nie potrzeba dwóch warstw. Wykonasz stelaż jednopoziomowy korzystając z łączników poprzecznych, profile cd60 przyczepione do sufitu wieszakami es-75 ok.gif
Dokładnie zgadzam się z Tobą . U mnie przy zniwelowaniu sufitu zmniejszyłem wysokość o okole 3,5 cm
> Dobry
Nie. Zrób stelaż.
