przy ruszaniu , puszczaniu sprzęgła, gaz sam się lekko wciska - co jest? jakieś zabezpieczenie przed zgaśnięciem silnika ???? ;-) 893goodvibes.gif
Mechanizm linki?
silnik z podpisu??
jak tak to odpowiedź: tak, a powód... zmiana obciążenia silnika,
> silnik z podpisu??
czyli wystarczy wyregulować linkę ?
nie robić nic, tak ma być
jeżeli bez dotykania gazu ruszasz na samym sprzęgle zmienia się obciążenie silnika (podciśnienie w dolocie) i komp koryguje mapy... znaczy się nieco otwiera krokowy oraz dodaje paliwa, aby silnik nie zgasł... normalne zachowanie
O, ciekawe. Aż sprawdzę, czy w 1.4 mi też tak zrobi, jakoś nigdy na to nie zwróciłem uwagi.
każdy ukł wtryskowy gdzie obroty są regulowane przez komputer pilnuje by nie spadły poniżej założonej wartości.
Realizowane jest to prze z silni krokowy który albo dzialą na przepustnicę albo zmienia przekrój dodatkowego kanału obejściowego.
pozdr
> założonej wartości.
> pozdr
U mnie krokowiec tylko podpycha przepustnicę.
Ale chyba sprzęgło cierpi - bo czasami zamiele kołami!!
nic mu nie będzie
Sprawdziłem. U mnie nie podciąga obrotów. Bosch Mono Jetronic.
znaczy jak zdusisz obroty ruszaniem bez dodania gazu to nie podnosi?
to trochę dziwne...
pozdr
> to trochę dziwne...
> pozdr
Jakby to wyrazić - nie podnosi wyraźnie, ale nie daje się łatwo zdusić. Wypróbowane na uczeniu córki ruszania, tylko dwa razy udalo jej się zdławic silnik. Ale nie ma mowy o wciąganiu pedału gazu.
> Jakby to wyrazić - nie podnosi wyraźnie, Ale nie ma mowy o wciąganiu
> pedału gazu.
Przy ruszaniu - fakt: mało zdecydowane, ale spróbuj toczyć się na wolnych obrotach na 1. lub 2. biegu i przyciśnij hamulec tak, żeby spowolnić ruch, ale bez przesady. Zobaczysz wyraźną reakcję. grinser006.gif
