poziomp Napisano 14 Marca 2014 Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Witam, Muszę podmienić świece. Moje NGK specjalne do gazu po przebiegu 18tkm chyba są do wymiany. Pytanie co kupić. Czy świeca dedykowana do pojazdów napędzanych gazem jest faktycznie lepsza czy to MIT. A może najprostrzą Iskrę np http://allegro.pl/swieca-iskra-lanos-nubira-nexia-sfe65prs-11u-super-i4024119112.html Przyczyną zmiany są skoki iskry na przewodach. Iskra jast przy samej fajce, a przewody raczej wykluczam - wymienione na nowe. Wozem szarpie, strzela . Pojazd napędzany LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antonioo_lpu Napisano 14 Marca 2014 Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 > Witam, > Muszę podmienić świece. > Moje NGK specjalne do gazu po przebiegu 18tkm chyba są do wymiany. > Pytanie co kupić. Czy świeca dedykowana do pojazdów napędzanych gazem jest faktycznie lepsza czy to > MIT. > A może najprostrzą Iskrę np > http://allegro.pl/swieca-iskra-lanos-nubira-nexia-sfe65prs-11u-super-i4024119112.html > Przyczyną zmiany są skoki iskry na przewodach. Iskra jast przy samej fajce, a przewody raczej > wykluczam - wymienione na nowe. > Wozem szarpie, strzela . > Pojazd napędzany LPG Załóż sobie DENSO seri TT (Twin Tip).ja jeżdze w kazdym aucie na takich i z LPG i bez i jest bardzo dobrze.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krysy Napisano 14 Marca 2014 Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Iskry już nie kupię. Zrobiłem 2 tys km i padły. Kupiłem teraz NGK i jest spokój 5tyskm. Rozważałbym też Denso. Mam LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rozi Napisano 15 Marca 2014 Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Te świece masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krysy Napisano 15 Marca 2014 Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 V-Line 26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rozi Napisano 15 Marca 2014 Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 > V-Line 26 to normalne, nie specjalne do gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krysy Napisano 15 Marca 2014 Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 I sprawdzają się super już w 2 aucie na lpg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rozi Napisano 16 Marca 2014 Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 > I sprawdzają się super już w 2 aucie na lpg. ja nie mówię że się nie sprawdzają tylko nie są specjalnie do gazu Przy okazji problemów warto sprawdzić cewkę, to ona może dawać problem. No i pytanie co za przewody są w aucie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PicioS2286 Napisano 16 Marca 2014 Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 > Załóż sobie DENSO seri TT (Twin Tip).ja jeżdze w kazdym aucie na takich i z LPG i bez i jest bardzo > dobrze.pozdro A możesz napisać dokładnie jakie byś polecił świece denso do seicento? Obecnie jeżdzę na NGK ale chcę przejść na denso. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel1984 Napisano 16 Marca 2014 Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 > Witam, > Muszę podmienić świece. > Moje NGK specjalne do gazu po przebiegu 18tkm chyba są do wymiany. > Pytanie co kupić. Czy świeca dedykowana do pojazdów napędzanych gazem jest faktycznie lepsza czy to > MIT. > A może najprostrzą Iskrę np > http://allegro.pl/swieca-iskra-lanos-nubira-nexia-sfe65prs-11u-super-i4024119112.html > Przyczyną zmiany są skoki iskry na przewodach. Iskra jast przy samej fajce, a przewody raczej > wykluczam - wymienione na nowe. > Wozem szarpie, strzela . > Pojazd napędzany LPG Wymienić świece na np;,,zwykłe'' NGK tylko,,zimniejsze-DCPR7ES-sprawdzić przewody, bo większość przebija i ustawić skład mieszanki u gazownika ew. wymienić filterki, zregenerować parownik jak potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rozi Napisano 16 Marca 2014 Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 >Obecnie jeżdzę na NGK ale > chcę przejść na denso. Dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antonioo_lpu Napisano 17 Marca 2014 Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 > A możesz napisać dokładnie jakie byś polecił świece denso do seicento? Obecnie jeżdzę na NGK ale > chcę przejść na denso. Seicento 899 - Denso W20TT seicento 1108- Denso K20TT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
