krzysiek89 Napisano 14 Marca 2014 Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 PACJENT 1.2 16V KROKOWY WYMENIONY NA NOWY I NIE DZIAŁA ? JUZ NIE WIEM CO MOZE BYC POMOCY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lata155 Napisano 14 Marca 2014 Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 > PACJENT 1.2 16V KROKOWY WYMENIONY NA NOWY I NIE DZIAŁA ? JUZ NIE WIEM CO MOZE BYC POMOCY Cieżko powiedzieć co może być skoro nie wiadomo co jest... troche wiecej szczegułów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julianos Napisano 14 Marca 2014 Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 > PACJENT 1.2 16V KROKOWY WYMENIONY NA NOWY I NIE DZIAŁA ? JUZ NIE WIEM CO MOZE BYC POMOCY Nie działa czyli co ? Takie same objawy jak na starym ? "Adaptacja'' zrobiona po wymianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek89 Napisano 14 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 NA WOLNYCH OBROTACH GASNIE ,KROKOWY STOI W MIEJSCU ANI DRGNIE JAK PODKRECIŁEM SRUBKA PRZEPUSTNICE I NA LINCE TO CHODZI ALE NIE DA SIE TAK JEZDZIC . ADAPTACJE ROBIŁEM I NIC NIE DAŁO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek89 Napisano 14 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 NA STARYM TO SAMO TYLKO ODWROTNIE BO JEST CAŁY CZAS OTWARTY I SAM SIE WKRECA NA OBROTY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 14 Marca 2014 Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 musisz tak krzyczec ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek89 Napisano 15 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 NIE KRZYCZE TYLKO PISZE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
z0mek Napisano 15 Marca 2014 Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 > NIE KRZYCZE TYLKO PISZE Caps lock Ci się zaciął? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 15 Marca 2014 Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 > PACJENT 1.2 16V KROKOWY WYMENIONY NA NOWY I NIE DZIAŁA ? JUZ NIE WIEM CO MOZE BYC POMOCY podłącz kompa i zobacz czy się parametry krokowca zmieniają jesli nie szukaj przerwy w wiązce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
