Radio Fabryczne - brak odbioru stacji radiowych
no i mam problem - dnia na dzień radio przestało odbierać stacje radiowe - czasem coś złapie ale zaraz gubi, szumi - gdzie szukać przyczyny?
pewno to samo zdechlo co u qmpla.. wzmaczniacz przy antenie, podstawa anteny do wymiany
gdzie to kupić jak wygląda?
aso, koszt w detalu ok 185zl, daj mi vin to zerkne bo tam zmiany byly niby jakies
nr 2
Ale chyba nie w kazdym byla antena ze wzmacniaczem. W dwoch zakladalem Triflexa i siedziala zwykla antena.
> antena.
u mnie siedzi ze wzmakiem- taka na 2 kabelki , nr katalogowy 51908657 cena - ok 180 pln icon_eek.giffacepalm%5B1%5D.gif
> antena.
no i masz rację ja mam bez wzmaka- mimo że Eper co innego pokazuje facepalm%5B1%5D.gif
To szukaj problemu w radiu, ewentualnie podlacz na chwile jakas inne antene lub nawet kawalek przewodu w wejscie antenowe i zobacz czy bedzie gralo.
> antena.
teraz są pytania:
1. albo uszkodzony kabel antenowy
2. uszkodzona wtyczka przy radiu
3. uszkodzone złącze antenowe przy antenie
najważniejsza sprawa: czy antenę ze wzmacniaczem nożna podpiąć bez podłączenia wzmacniacza?
> tak zrobiłem- podłączyłem na krótko inną antenę no i radio gra
> teraz są pytania:
To mozna przemierzyc.
To tez, odchylic podsufitke i bedzie wiadomo.
Wg mnie nie, bo bedzie kiepsko sciagac fale.
no tylko jak?
podsufitkę odchylałem nawet miałem starą antenę w ręce - niby wsio oki
też mi się tak wydaje. Pozostaje szukać oryginalnej anteny bez wzmacniacza- tylko jaki to byłby numer wg Eper-a?
> no tylko jak?
Multimetrem, czy przewod jest ok. Do sprawdzenia czy nie ma zwarcia pomiedzy zyla srodkowa, a oplotem oraz czy zyla srodkowa nie ma przerwy.
> numer wg Eper-a?
> Jesli sie nie myle to GP ma taka sama antene
Zalóż wzmacniacz od pandy-mała modyfikacja zasilania gdyż fabryczne radio zasila wzmacniacz przez kabel antenowy
no i radio gra- tak jak przypuszczałem uszkodzony w podstawie anteny wzmacniacz antenowy przez wodę.
w Eperku oczywiście błąd- wg mojego VIN podaje że jest podstawa z 2 ma kablami- antenowym i do wzmacniacza.
okazało się, że jest z ... jednym kablem
> wodę.
> wzmacniacza.
> podstawa anteny w ASO- 182 pln
Czyli pewnie napiecie "idzie" kablem antenowym, skoro jest tylko jeden kablek. Jesli tak to inne radio, jakies 2din mogloby nie grac tongue.gif.
A probowales reanimowac stara plytke, na poczatek przemyc ja jakims specyfikiem??
  • 1 miesiąc później...
Chyba czeka mnie taka sama operacja.
Od kilku dni radio kiepsko odbiera stacje. W centrum miasta jest jeszcze w miarę OK ale na obrzeżach jest dramat sciana.gif
