AC serwisowe czy kosztorysowe w 8latku?
Podpowiedzcie, czy w 8 letnim samoch. opłaca się wykupić AC serwisowe ? Kosztorys wiadomo, potrącenie jakiegoś X% amortyzacji (najczęściej 55-65%), w serwisowym wariancie części nowe lub zamienniki nowe. Ale czy w związku z takim wariantem nie łupną w szkodę całkowitą drobnej już stłuczki przy, nie oszukujmy się, niskiej już wartości tego rocznika ?
Idź w serwisowe i się nie zastanawiaj. Masz stłuczkę, wstawiasz do ASO i nawet oni potrafią robić duże rabaty żeby tylko zrobić auto i wziąć odszkodowanie. Więc przy wycenach kombinują tak, żeby nie było całki jeżeli stłuczka jest prosta do naprawy. A Ty dostaniesz nowe części.
A TU daje możliwość serwisowego dla tego 8mio latka? Bo często się spotkałem, że jest to albo niemożliwe, albo trzeba tyle dopłacić ze mija się z sensem.
Jeśli jest ryzyko szkody całkowitej przy byle stłuczce to wykup minicasco od kradzieży lub całkowitego zniszczenia. Inny zakres może być jedynie iluzoryczny.
Zapiąłem ostatnio wariant serwisowy do 10-latka w Benefii. Miałem w Almerze wariant kosztorysowy i nigdy więcej jeżeli nie muszę.
dają możliwość TU za jak się okazuje wcale nie dużą dodatkową składką.
Może i masz dobry pomysł, ale wgniecenie drzwi, czy zbita szyba np. czołowa już tego nie obejmie a ceny naprawy będą na przeciętny portfel duże.
Bez amortyzacji? Bez udziału własnego? Jaka wartość pojazdu?
Trzeba przekalkulować i określić dopuszczalny poziom ryzyka.
2 x Tak, SU: 11400. Do tego brak konsumpcji sumy ubezpieczenia. Aha i odpowiedzialność TU za wyposażenie pojazdu jakie jest na pokładzie a nie jakie odpowiada często nazwie wyposażenia a potem okazuje się, że wersja jaką się ma jest bogatsza niż ma ubezpieczyciel u siebie w zestawieniu.
> zestawieniu.
Ile wyniosła składka AC?
OIDP pamiętam niezależnie od sposobu likwidacji szkody TU zawsze będzie się na początku starało ciągnąć sprawę w stronę szkody całkowitej - zwykle sposoby ustalenia ("liczenia") szkody całkowitej i częściowej są po prostu odmiennie określane, a zaczyna się właśnie od całkowitej.
Około 750 zł.
> Około 750 zł.
Kurde, czemu u mnie nie jest tak tanio.
