Rozładowujący sie akumulator
Tak jak w temacie problem z rozładowującym się akumulatorem, i tak alternator nowy, rozrusznik nowy, lewego poboru brak, a nadal jest problem z aku. dodam że kolega z pracy ma marea 1,9 i ma to samo, Akumulator nowy w tamtym roku zakupiony Varta. ale na poprzedniku też była taka sama usterka, ja mam PB to jeszcze zapala ale ma bardzo ciężko, natomiast kolega nieraz musi ładować aku. żeby odpalić.
Miał może ktoś podobny problem co jest nie tak,
a jak masz radio podłączone? bo ja miałem przełączone na bez zapłonu i radio brało prąd
> Witam
to moze zacznij od napisania czego masz i ile.
jakie ladowanie bez i obciazneniem.
jakie napiecie na akumulatorze po conajmniej 12h od zgaszenia auta.
jakie jest zmierzony pobor pradu z akumulatora?
czyszciles polaczenia + i -?
Miałem podobne objawy, okazało się że prąd pobierała centralka od gazu.
i co nowa centralka ? jak rozwiązałeś
Została potraktowana K2 Pro Kontakt Spray oraz inne połączenia związane z gazem.
