Piotrekckm Napisano 17 Marca 2014 Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Witam Tak jak w temacie problem z rozładowującym się akumulatorem, i tak alternator nowy, rozrusznik nowy, lewego poboru brak, a nadal jest problem z aku. dodam że kolega z pracy ma marea 1,9 i ma to samo, Akumulator nowy w tamtym roku zakupiony Varta. ale na poprzedniku też była taka sama usterka, ja mam PB to jeszcze zapala ale ma bardzo ciężko, natomiast kolega nieraz musi ładować aku. żeby odpalić. Miał może ktoś podobny problem co jest nie tak, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kloppers Napisano 17 Marca 2014 Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 a jak masz radio podłączone? bo ja miałem przełączone na bez zapłonu i radio brało prąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
japan600 Napisano 17 Marca 2014 Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 > Witam > Tak jak w temacie problem z rozładowującym się akumulatorem, i tak alternator nowy, rozrusznik > nowy, lewego poboru brak, a nadal jest problem z aku. dodam że kolega z pracy ma marea 1,9 i > ma to samo, Akumulator nowy w tamtym roku zakupiony Varta. ale na poprzedniku też była taka > sama usterka, ja mam PB to jeszcze zapala ale ma bardzo ciężko, natomiast kolega nieraz musi > ładować aku. żeby odpalić. > Miał może ktoś podobny problem co jest nie tak, to moze zacznij od napisania czego masz i ile. jakie ladowanie bez i obciazneniem. jakie napiecie na akumulatorze po conajmniej 12h od zgaszenia auta. jakie jest zmierzony pobor pradu z akumulatora? czyszciles polaczenia + i -? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrekckm Napisano 17 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Radio mam podłączone że działa po stacyjce (czyli z kluczyka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob96 Napisano 17 Marca 2014 Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Miałem podobne objawy, okazało się że prąd pobierała centralka od gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrekckm Napisano 17 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 > Miałem podobne objawy, okazało się że prąd pobierała centralka od gazu. i co nowa centralka ? jak rozwiązałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob96 Napisano 17 Marca 2014 Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 > i co nowa centralka ? jak rozwiązałeś Została potraktowana K2 Pro Kontakt Spray oraz inne połączenia związane z gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mily1979 Napisano 17 Marca 2014 Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 > a jak masz radio podłączone? bo ja miałem przełączone na bez zapłonu i radio brało prąd u mnie było to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
