Napiszcie jak wymienić szczęki hamulcowe...
Na co szczególnie zwrócić uwagę, jak sobie ułatwić i jak wymienić cylinderki ?
> cylinderki ?
W zasadzie robótka banalna. Problem możesz mieć gdy bęben będzie mocno zjechany i będzie miał dosyć duży rant.Trudno bedzie go zdjąć bo szczęki bedą się o niego zahaczać.Przy wymianie cylinderków zwróć uwage na przewody hamulcowe ( na kąciku Tipo użytkownik opisuje jak mu pękł przewód przy tylnym kole).
Na koniec tradycyjne odpowietrzanie całego układu.
Co może być powodem drgań w trakcie hamowania pochodzących z tylnych hamulców?
> Przewody nowe Ale z bębnami to pewnie się namęczę
> hamulców?
Przyczyn może być wiele.
Sprawdź luzy w tylnym zawieszeniu.
> cylinderki ?
Piotruś uważaj nna samoregulatory, abyś ich nie uszkodził podczas ściągania bębna
miejsce przykrecenia przewodow hamulcowych do cylinderka to moze byc gleba frown.gif lubi sie urwac, nie okrecac a obrabiac frown.gif
jak sa nowe to trudno je naciagnac....
aby zdjac bebny to najlepiej wkrecac sruby w bebny , w miare wkrecania same wychoedza ladniutko i bez nerwow i kolpoto sie sciaga je zlosnik.gif
Dokladnie. Sam mialem z tym problem i niestety zmuszony bylem odwiedzic warsztat...
Przez otwór w bębnie należy nacisnąc języczek znajdujący się w położeniu godz. 11 aby zwolnić mechanizm samoregulacji i bębny schodzą bez problemów nawet przy dużym rancie
pozdr,
Ja tez probowałem z tym jezyczkiem ale nic nie wyszło.Wszystko tam jest zardzewiałe i opylone pozostałością po szczękach.Opukiwałem z różnych stron młotkiem,podwazałem srubokretem i po jakimś czasie zeszło.Trzeba tylko cierpliwosci.
