Odświeżenie drewnianych balkonów - jak i czym?
Jak tylko pogoda się ustabilizuje, chciałbym się zabrać za odświeżenie konstrukcji (belki) oraz być może balustrad.
Mowa o tym, co widać na załączonym zdjęciu.
Po chyba 5 latach farba zaczyna się już miejscami łuszczyć (strona płd, więc latem słońce non stop, na zmianę z deszcze itp).
Pierwotnie, ztcp, był drewnochron jako podkład i potem lakierobejca sadolin.
Wymyśliłem sobie, że zaopatrzę się w szlifierkę oscylacyjną (mam kątówkę, ale do tego trzeba mieć wprawną rękę i boję się, że za grubo pojadę), oczyszczę z grubsza całość, szczególnie tam, gdzie się już łuszczy farba, a następnie położę świeżą warstwę - pytanie czy ponownie Sadolin, czy lepiej coś innego?
Dobrze kombinuję? Jeśli ta oscylacyjna będzie ok, to możecie zapodać jakiś link w co warto się zaopatrzyć (czy może jakaś zwykła marketówka styknie?), syfu wiele to nie narobi?
Sąsiad namawia do użycia karchera do pozbycia się starej warstwy, z kolei inny znajomy mówi, że po takiej akcji trzeba będzie ze 2 tyg czekać zanim drzewo odda wodę, żeby jej przypadkiem nie pozamykać świeżą farbą.
zrób samym drewnochronem, albo zeszlifuj (ale będzie ciężko) i na to połóż lazurę.
lakierobejca i jej pochodne bd się łuszczyć na słońcu
> Tak poza konkursem...fotka z tego roku?
grinser006.gif nie pamiętam dokładnie, ale to nie ten sezon. Tak bedzie pewnie gdzieś w okolicach maja hmm.gif
Cokolwiek bym nie dał, i tak muszę to szlifnąć. Nie wiem tylko jak bardzo (powierzchownie, szczególnie tam gdzie się łuszczy, czy do zera - czego wolałbym uniknąć)
Poza tym teraz malowanie drewnochronem chyba juz nie ma sensu, bo lakier pewnie pozatykał pory i nie wejdzie głebiej, wieć pewnie efekt będzie podobny, tzn nietrwały niewiem.gif
Karcher, zostawic az przesnie i zapodac Koranol albo Vitaron z teflonem. To wersja lux. Najtaniej poprostu odswiezyc byle jakims drewnochronem
> Co radzicie?
Tanią szlifierką oscylacyjną, to będziesz szlifował ten balkon dwa miesiące, jak zatrudnisz całą rodzinę do pracy na 3 zmiany hehe.gif
Lepiej zaopatrzyć się w szlifierkę taśmową - wtedy idzie robota jak trzeba wyszlifować znaczną warstwę farby. Jeśli chcesz oscylacyjną, to musi to być jakiś porządny model - może ktoś doradzi.
Karchera proponuję sobie odpuścić, bo i tak szlifowanie Cię nie ominie, a tylko kłopotów sobie narobisz - chyba, że masz zamiar usunąć nim jakieś wtarte błoto, naloty, czy coś podobnego, ale nie farbę.
Takie są niestety uroki farby o właściwościach lakieru. Zostawiłbyś sam drewnochron, to teraz byś tylko ręcznie trochę go przetarł, odkurzył, machnął dwa razy kolorem "palisander" i by był spokój zlosnik.gif a tak masz co najmniej kilkadziesiąt godzin szlifowania, żeby ze złuszczoną farbą wrócić do normalności.
jak ma grubą warstwe, to mozna posmarowac removerem i zeskrobie szpachelką, tylko na taka powierzchnie to zuzyje kilka puszek. Potem tylko lekki szlif.
Co do tasmowki to mam juz drugi rok taki sprzet i zarobil na siebie kilkukrotnie - swietna maszyna
Ja bym zmatowił wszystko szlifierka mimośrodową papiery od 100 do 160 później sikkens albo teknos.
> Wypiaskuj
Znajomy, który robi w drewnie powiedział, że to by był najlepszy sposób, ale sprzęt swoje kosztuje...
Własnie takie opinie mi są potrzebne, bo nigdy z taką nie pracowałem.
> doradzi.
Myślałem o taśmówce, boję się tylko, że mogę narobić szkód jak przy kątówce. Będę pracował w pionie z drabiny a do tego pasuje mieć wprawnę rękę i wygodną pozycję, bo taka taśmówka też swoje waży.
> spokój a tak masz co najmniej kilkadziesiąt godzin szlifowania, żeby ze złuszczoną farbą
Teraz to już horse.gif zbita, nie ma co gdybać...
Coś polecasz?
Jakis model, parametry możesz podrzucić? Kompletnie nie siedzę w temacie.
Sikkens/teknos to jakieś lakierobejce?
> waży.
Zdecydowanie trudniej, choc tez dosc latwo jest przesadzic z tasmowka. Kup najtansza za 150zl w markecie, byleby miala regulowane obroty i da rade. Ja kupilem Dextera w Leroy'u i zrobilem tak slupy na poddaszu (6 duzych, ponad 20-letnich slupow).
> waży.
Taśmówką przez większość czasu pracujesz jak heblem, czyli przód-tył, więc najwyżej zrobisz progi na drewnie wzdłuż słojów, ale to nie problem, bo łatwo je wyrównasz. Szlifierką kątową możesz narobić mnóstwo wgłębień zarówno wzdłuż, jak i w poprzek, a do tego kątówką nie szlifujesz powierzchni na płasko, tylko po lekkim łuku.
Co do pracy szlifierką taśmową z drabiny, to radzę być ostrożnym, żeby przypadkiem nie zostać zepchniętym zlosnik.gif
> zepchniętym
Taśmówką trochę robiłem, dlatego wiem, że to nie takie proste, szczególnie w pozycji, która mnie czeka. Dlatego szukam innych opcji (jesli takowe będą sensowne).
Ktoś tu radził szlifierkę mimośrodową, pierwsza z brzegu szlifierka mimośrodowa nada się?
A jakbyś pożyczył rusztowanie aluminiowe z podestem? Robota dużo wygodniejsza niż z drabiny
Że wygodniej to nie wątpię, nie mam transportu, koszty pewnie niemałe, więcej czasu z tym wszystkim zejdzie niż to warte. Rusztowanie na pewno odpada.
moze warto przeszlifowac i zrobic olejem do drewna, wprawdzie trzeba co jakis czas odswierzyc ale wystarcza oczyscic z brudu-kurzu i przemalowac
> ja robię taka http://allegro.pl/bosch-szlifierka-mimosrodowa-gex-150-ac-340w-i4053236961.html
A ja robilem kilkoma modelami mimosrodowych i zadna nie umywa sie do szybkosci "darcia" taśmowej.
Jeśli pytajacy ma pietra, ze żle wyszlifuje, to mozna jeszcze spedzic całe lato na szlifowaniu ręcznym
> ręcznym
Tylko, że ja nie chce zedrzeć do zera ale pozbyć się łuszczącej się pierwszej warstwy.
Gdybym chciał do zera to użyłbym taśmówki bez pytania się o to na AK tongue.gif
Na olej chyba za późno, bo z tego co się orientowałem, to olej powinien iść na surowe drzewo, żeby go wypiło, a tam był już drewnochron i lakierobejca, które zapewne skutecznie pozamykały pory hmm.gif
