Cytryna C4 1.6HDI 90KM. 2007r.
Felgi alu jak poniżej:
ŚREDNICA FELGI: 16
SZEROKOŚĆ FELGI:7.0
ROZSTAW ŚRUB: 4X108
ODSADZENIE ET: 35
Rozmiar, szerokość i rozstaw śrub powinny byc OK, pytanie o ET:
będzie tarło czy nie?
Opony szer. 215 (o ile dobrze pamiętam).
Oryginalne ET = 27 więc z dystansami 8mm powinno być OK.
Do tego oryginalna średnica otworu centrujacego 65mm, w tych felgach 67mm więc jeszcze pierścienie centrujące...
Potwierdzacie?
> ŚREDNICA FELGI: 16
> SZEROKOŚĆ FELGI:7.0
> ROZSTAW ŚRUB: 4X108
> ODSADZENIE ET: 35
> centrujące...
> Potwierdzacie?
I bez dystansu zagada dobrze, a pierscienie trzeba
I nie będzie tarło?
Opony/felgi będą głębiej...
Ponadto potrzebne będą dłuższe o 8mm śruby.
Ile powinny więc mieć długości finalnie?
Oprócz innego ET i średnicy otworu wszystko identyczne.
> Skoro nowe felgi mają większe ET to felgi będą bardziej "wystawały" niż się schowają w nadkole. Po
> co Ci jeszcze dystanse?
A to ciekawe...
Jest odwrotnie niż napisałeś.
A co do tego przypadku:
Jeśli chcieć zachować oryginalne odsadzenie, to dystanse.
Ale na 99% (a właściwie na 100%) przy felgach 7" i pod warunkiem że nie będzie wsadzona jakaś gigantycznie ekstremalnie przewymiarowana opona, obejdzie się bez dystansów i nic nie będzie obcierało. To tylko 8mm różnicy, czyli tyle co nic.
> A to ciekawe...
racja, przyznaję się do błędu.
  • 3 tygodnie później...
Więc do Citroena C4 2007 1.6 HDI 90KM felgi:
Szerokość felgi: 7"
Średnica koła: 16"
Ilość śrub: 4
Rozstaw śrub: 4x108
ET: 35
pasują bez problemu.
