Średnica wydechu 1.2 8V ?
Koledzy szybka odpowiedź.
Mam wolnossaka 1.2 8v i zamawiam tłumiki środkowy i końcowy z nierdzewki ProEX
Do tego gość mi robi wydech i teraz jest pytanie ośrednicę.
Mam wybór pomiędzy 42,4mm a 48,3mm ścianka na 1,5mm
Co wybrać?
Turbo nie będzie w przyszłości.
Bierz mniejszy, 48,3 będzie za duże. 1.2 16V chodzi dobrze na seryjnym wydechu z 1.1, a tam jest miejscami ledwo 35(zewnętrzna śr.). Zrobiłem na 45mm(zew.) z katalizatorem i dwa tłumiki przelotowe. Wyszedł dźwięk basowy, który bardzo denerwuje.
No ja dołożę w przyszłości wałek catcamsa lub świątka 260/wznios ok 10,5 i program oraz kolektor rurowy i przepustnicę większą.
Może zrobię porting głowicy.
To wszystko co mam w planach.
Wiadomo wymiar -3mm na ścianki w srodku więc z 48,3 wyszłoby 45,3 a z 42,4 wyszłoby 39,4mm
Chodzi o to że moc może wyjść ok 85KM i nie wiem czy jak wezmę mniejszą średnicę to czy nie wpłynie na pogorszenie osiągów.
Tłumiki (2 czy tylko końcowy?) będę miał policzone pod silnik 1.2 8v.
Skłaniałem się ku większej średnicy ale teraz już nie wiem.
Czytałem że 50mm to za dużo chociaż ja nie będę miał przelotu ale 48,3 to też za dużo?
Jutro muszę dać znać jaką średnicę wybieram.
Jak robisz przelot bez katalizatora to daj mniejszą średnicę. Nic go nie będzie przytrzymywać. 85KM to nie jest jakaś wielka moc.
Jaka jest średnica zewnętrzna ori w 1.2 8v np w Palio?
Mialem 1.2 z wydechem z 1.1 z katalizatorem i z koncowym tlumiekiem ale bez srodkowego. Auto na takiem waskim wydechu jezdzilo bdb od niskich obr. Gora puchla.
Z wydechem fi 43 wew z portkami 4-2-1 z palio i na dwoch tlumikach auto nie tracilo gory a dol pozostal tak samo dobry.
Poszukaj jaka srednice ma uklad super sprinta, tak chyba byla zmienna srednica. Nie wiem czy dobrze pamietam ale od kolktora do srodkowego tlumika fi 43 potem miedzy tlumikami 40.
Wazne jest tez jaki dolot do tego zrobisz/kupisz
A tak z ciekawości jakie ceny za te puszki ? rura też nierdzewka czy zwykła ?
Jakieś 5 setek za puszki i 1 setka za wydech. Oczywiście wsio w kwasiaku.
Czyli wychodzi że 42,4 robię wydech.
  • 4 tygodnie później...
Przyszły wydechy z Proexa i tak tylny jest dość długi i jest problem z końcówką bo nie da się bardziej już cofnąć tłumika a środkowy jest niewiele mniejszy niż tylny. Czy 3cm nad glebą może wisieć środkowy czy to już jest za nisko? Grubość tłumików 12cm. Ma ktoś tłumiki z tej firmy w seju?
Tak niski to zgubisz na pierwszym garbie.
