sonda
PAWEL5G4C2JK1
Witam.
Niedługo kończy mi się przegląd.Byłem dzisiaj na analizie spalin,i gość powiedział że jest zła emisja spalin i na pewno to sonda lambda.Czy po rozłączeniu sondy na ciepłym silniku powinien inaczej chodzić,bo ja rozłączyłem jak był ciepły i chodzi tak samo.Czy rozłączona czy nie silnik pracuje tak samo.Może ktoś ma jakąś porade.Punto 1 1.2 16v 86km.
Pozdrawiam.
> Witam.
> Pozdrawiam.
masz katalizator ?
> Witam.
> Pozdrawiam.
Na ciepło powinien łapać się w normie. A jaki przebieg?
> Witam.
Odpięcie sondy powinno skutkować większym spalaniem, ale o tym dowiesz się po pewnym czasie (tankowanie).
Jaki konkretnie parametr masz przekroczony?
Na swoim przykładzie napiszę, że trafiłem na diagnostę "sprawnego inaczej" i również mi wmawiał, że - cytat: "mam przekroczoną normę, bo jest do zeropięć (0,5xx), a wynik jest zerodwieściesiedemdziesiątosiem (0,278)" icon_eek.gifhehe.gifscrewy.giffacepalm%5B1%5D.gifscrewy.gif Już więcej do tego (cenzura) nie pojadę...
> (tankowanie).
> zerodwieściesiedemdziesiątosiem (0,278)" Już więcej do tego (cenzura) nie pojadę...
Witam.
Dzisiaj mierzyłem sonde na gorącym silniku i pomiar był cały czas stały bez rzadnych wahań.Co dalej
> Witam.
> A czy na razie mogę zamontować taką sonde NGK OZA532-A3.Też od fiata ale od innych modeli.Bo do
> mojego modelu ciężko dostać.Na różnych aukcjach są różne numery.
> Pozdrawiam.
Jezeli zakres dzialania i ilosc przewodow sie zgadza to bez problemu.
W seju mialem sonde boscha z 500tki 1.4 16v i wszystko bylo ok. Pamietaj tylko, że przewodow od sondy (sygnalowych) sie nie lutuje.
Zamontowałem tą inną sonde i tak samo j...e z wydech jak przedtem.Nie wiem może potrzeba troche pojeżdzić żeby komputer się przyzwyczaił do innej sondy,ale mi już łapy opadły i sącze pilsa,może ktoś ma jakąś porade.
