Skrzynia zawodzi
Mam maly problem ze skrzynia biegow.. Mianowicie wszystkie wchodza luzno tylko 2 bieg jakby haczyl ( wchodzi ale haczy) . Nie mam pojecia co to moze byc... Skoro juz pisze tomoze jeszcze porusze sprawe piszczenia gdy ruszam.. Dzieje sie to tylko wtedy gdy odpalam autko za pierwszym razem , szczegolnie rano. Ja podejrzewam pasek alternatora ale moze macie inne spostrzezenia.. za wszystkie uwagi z gory dziekuje..
U mnie jest podobnie ze skrzynią. Jak auto jest zimne to dwójka wchodzi z małym oporem, ale jak robie to powoli to jest lepiej.
Wydaje mi się że trzeba by wyregulować cięgna i będzie OK, bo skrzynia nie zgrzyta a wygląda jakby bieg dobrze nie wskakiwał.
Po rozgrzaniu auta problem znika.
Pasek alternatora może piszczeć zwłaszcza jak jest wilgotny a autko stoi pod chmurką. U mie jak jest zimno to jeszcze piszczy
pasek napędzający pompę od wspomagania, ale to też mija.
Mechanik mi powiedział że jak jest zimno to pasek ma prawo popiszczeć dopuki nie zrobi się bardziej elastyczny.
kup dodatek do oleju xeramic - do skrzyni - naprawde warto biglaugh.gif mam zalana skrzynke od 2 lat tym i pieknie dziala - prawie jak nowka biglaugh.gif
Ktos jeszcze uzywa xeramic albo inny preparat?
Ja mam podobny problem,wsteczny tez nie wchodzi mi gladko.
Moze to byc kwestia sprzegla?
Jeżeli jak wrzucasz bieg to haczy nawet jak jedziesz juz troszke i olej jest gut, to na bank padl Ci synchronizator !
No nawet po dluzszej jezdzie problem nie ustepuje!!
O to powarzna usterka? czy da sie ja naprawic ? No i czy to drogie jest ?
> BTW: Jaki olej wlac do skrzyni (dobry i rozsadna cena)?
warto wlac syntetyk , chociażby Mobil 75W90 albo fiatowski Tutela 75W90
jak sprzeglo to sproboj podciagac linke ...
jak padlo synchro to nic nie poradzisz...
mam zalany xeramic w 2 autach - super chodzi...
> warto wydac 50 pln ... naprawde polecam
Masz rację,ale jak ma walnięty synchronizator, to mu xeramic nie pomoże.
> pomoże.
jak calkowicie to nie wrzuci biegu... no moze... jak sie uprzesze.. hahaha.gif
> jak zaczyna padac, to xeramic moze pomoc
czyli wnioskuje ze skrzynia do wymiany ? ile kosztuje z robocizna skrzynia do 1.6 16v ? mioze jakas uzywka czy nie polecacie?
Taaaaaaaaaak? A słyszałeś o skrzyniach bez synchronizatorów? Jakoś kiedyś wrzucali biegi, nie? palacz.gif
Linka jest juz podciagnieta, prawdopodbnie to cos ze sprzeglem (generalnie chodzi ciezko, linka wymieniana-oryginal), ale 2 wchodzi najgorzej. Bede tez zmnienial olej do skrzyni, to przy okazji doleje xeramica,mam nadzieje,ze bedzie ok, a z tego co pieszecie - nie zaszkodzi.
