Niefabryczne felgi a utrata gwarancji...
Czy zastosowanie felg innych niż fabryczne (mimo iż w folderach oprócz fabrycznych są felgi AEZ) spowoduje utratę gwarancji?
Chodzi o mazdę...
Felgi fabryczne o rozmiarze 19 cali mają szerokość 7 cali i ET50 a docelowe 8 cali i ET35...
Czy felgi z hyundaia o otworze centrującym 67mm wejdą do mazdy o otworze centrującym 67,1? Czy ta różnica 0,1 mm jest pomijalna czy ewentualmie papier scierny zalatwi spawę? A może trzeba felgi toczyć?
Pozdrawiam!
A nie prosciej kupic felgi takie jakie zaleca Mazda? Do gwarancji to nic nie ma. Ja bym sprzedal te Hultaja i kupil takie zeby bez przerobek pasowayl.
Podejrzewam, ze dopóki nic się z zawiasem nie stanie i nie będziesz rościł z tego tytułu pretensji, to nikt palcem nie kiwnie.
najwyzej założy oryginalne i pojedzie do aso
Bystry serwis, odmówi naprawy łozysk piast. Przesunięte ET powoduje ich wieksze obciążenie kątowe.
Ale wlasnie zeby obnizyc spalanie zrobili badziewiaste wąskie felgi 7 cali przy srednicy 19... nie sadzilem ze cos takiego w ogole istnieje...
Mamy mniejsze ET (35 zamiast 50) przy feldze szerszej o 1" - dobrze myślę, że to nie zmienia znacząco parametru obciążenia piast? hmm.gif
No i jeszcze serwis musi się o innych felgach dowiedzieć: jeśli będzie widział auto jedynie z oryginalnym felunkiem, to może co najwyżej podejrzewać i domniemywać...
> Chodzi o mazdę...
> felgi toczyć?
Mam jeszcze od Accord'a felgi 17 Cali i chcialem je zaadaptowac tez do Mazdy. Srednica otworiw jest taka sama ale trzeba by przetoczyc. Rozmawialem o tym z gosciem od przegladow ( TÜV ) i trzeba by zrobic badanie oraz wpisac w papiery, rozchodzi sie tez onosnosc felg.
Gwarancji nie stracisz ale homologacje mozesz. Pozostaje wiec pytanie czy ubezpieczenie w razie szkody wyplaci ?
