niebieski nie reaguje !!
sprawa wygląda tak... jakiś czas wstecz coś mi odbierało prąd magik (super) magik twierdził że to alarm, centralka wszystko na raz łączone... więc pokombinował tak że mi centralka nie zamykała lewych drzwi, pomijam to, w grudniu mi zaczął alarm świrować, przez zimę i tak autem nie jezdziłam więc temat odpuszczony ale od trzech dwóch tygodni męczymy temat auta, wymieniony alternator, porobione jest ok... nagle wczoraj obroty skaczą, dusi się, alarm pika... dzisiaj rano brat miał wyjeżdżać, zatankował jedzie i się krztusił, nagle walnął i nie odpalił, kontrolki się zapalają, paliwo dopływa ale nie reaguje na nic jak dobrze pamiętam pokazuje 'fps on' - słyszałam że to jakiś przycisk reagujący na kolizję gdzie auto na nic nie raguje...
pomocy, bo zamiast zacząć robić coś w końcu przy aucie to je za domem mi mąż spali wink.gif
Możliwe że masz ten czujnik wstrząsowy, a guzika musisz szukać gdzieś nad nogami kierowcy, przynajmniej w CC tak jest smile.gif inne fiaty też mają pod siedzeniem kierowcy smile.gif Możliwe że go wybiło i dlatego nie chce odpalić. W pandzie u taty Dudiego był ostatnio podobny przypadek i przeszukaliśmy wszystko, czujnik wstrząsowy był ok, a okazało sie że bezpiecznik jeden przepaliło, po wymianie pali na dotyk. Trzeba posprawdzać wszystko co możliwe dla normalnego szarego człowieka zanim sie zacznie myśleć o mechaniku ok.gif
> przynajmniej w CC tak jest inne fiaty też mają pod siedzeniem kierowcy Możliwe że go wybiło
drogą bezpieczników szli teraz żeby alarm nie wariował, wzięłam sobie na jutro wolne i będziemy sprawdzać oslabiony.gif
'fps on' to znaczy, że czujnik zderzeniowy się włączył. Musisz go wcisnąć. Jest na środku pod konsolą 'w nogach', na wysokości tunelu środkowego wink.gif O ile dobrze pamiętam to nawet może być pod gumową zaślepką. Przynajmniej u mnie tak było wink.gif
> konsolą 'w nogach', na wysokości tunelu środkowego O ile dobrze pamiętam to nawet może być
trochę to dziwne. Przy włączonym czujniku zderzeniowym nie powinno być paliwa.
na tym właśnie polega jeGo rola, aby odciąć paliwo masa ok?
pali !!
coś mu totalnie odcięło prąd... ze względu na godzinę jutro będziemy męczyć temat
> pali !!
Akumulator masz sprawny?
Sprawdź mase
> Sprawdź mase
wszystko spoko, tylko dzisiaj mi się w nagrodę pasek zerwał od altka tak z okazji wtorku
> Ale chodzi to najwazniejsze
