Projekt - dodac okno czy nie?
Witajcie. Mam spory dylemat w kwestii jednego okna w naszym projekcie ( Noelia 2M )
W projekcie, nad garażem dwustanowiskowym znajduje sie pomieszczenie (docelowo będzie tam sypialnia. W naszym przypadku, ściana będzie od strony wschodniej.
Za dołożeniem okna w tej ścianie przemawiają fakty:
- będzie tam jaśniej
- w grę wchodzi podział pomieszczenia wszerz (jeśli wpadniemy na taki pomysł)
- Robiąc jyuż okno w sypialni, możemy tez zrobić jakieś boczne okienko w garażu
Argumenty za pozostawieniem ściany wschodniej bez okien:
- dom bliżej wschodniej granicy, a co za tym idzie metr więcej ogródka/trawnika/tarasu od strony zachodniej (pomiędzy oknem pokoju dziennego a boczną drogą 7,5 zamiast 6,5 metra)
- brak okna vis a vis sąsiada
Pokój nad garażem można bardziej doświetlić montując kolejne okno dachowe, podobnie z ewentualnym podziałem
Jakieś sugestie z waszej strony? Są jeszcze jakieś plusy i minusy na które nie zwróciłem uwagi
może to jest opinia subiektywna, a nie znoszę pomieszczeń bez okna w ścianie, a z samymi oknami dachowymi. Są klaustrofobiczne imho i przez okna dachowe prawie nic nie widać. W ogóle nie lubię okien dachowych. Ja bym je wywalił z sypalni, zrobił jedno duże, albo dwa mniejsze normalnie w ścianie, zwłaszcza że miejsce jest. Będzie jaśniej, przyjemniej, będzie widać trochę świata i taniej w budowie ok.gif
> ja bym dołożył okno w ścianie
> chyba, że nie możesz odsunąć budynku od granicy i nie da rady tam wstawić okna?
Mogę odsunąć od granicy i dlatego się zastanawiam.
Bliżej granicy wschodniej i dalej zachodniej - bez okna
Trochę dalej wschodniej i bliżej zachodniej - z oknem na ścianie wschodniej.
Ja bym dołożył. Nawet, jak będzie okno w okno z sąsiadem, to co najwyżej szkło/folię mleczną dałbym.
Ale zupełnie bez sensu jest takie orientowanie tego projektu. Większość okien na północ? A od południa kuchnia, łazienka i wiatrołap? Zgaduję, że w projekcie nie ma tam okna, bo ta ściana miał być na północ. A zalecenia energooszczędności są takie, że tam trzeba minimalizować okna. I przy takim ustawieniu część dzienna, gdzie się przebywa najdłużej po południu, jest ładnie oświetlona, bo wypada od zachodu. Wtedy ten układ nabiera sensu.
Zapomniałem dodać, że mamy lustrzane odbicie tego projektu - kuchnia i łazienki sa po północnej stronie, pokój dzienny ma olkna na południe i zachód, gabinet na dole i dwie sypialnie na górze - na południe.
Cześć
Ja bym zostawił ścianę ślepą, dosunął się do granicy max.
Światło zapewniłbym poprzez okna dachowe, ewentualnie zespół okien.
Z sypialnie korzysta się rzadko i to szczególnie w nocy, więc wybrałbym większą przestrzeń przed domem po drugiej stronie budynku.
Piotr
Zrobić okno, zamurować tymczasowo na cza odbioru, po odbiorze przywrocić.
Nikt sie nie kapnie 1m
Tak się jeszcze zastanawiam.....
Podałeś dwa rozwiązania, a może najlepsze jest trzecie.
Zrób duże okna (balkony) okna w garażu i co tam jeszcze chcesz, a dom postaw centralnie na działce (po 5,25 metra z każdej strony)
