manic Napisano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 Chodzi o poduszkę a w zasadzie te dwa cięgna/lizaki które są w JTD na dole silnika/skrzyni przykręcone do sanek. Jednej z poduszek nie idzie u mnie wykręcić - problem jest ze śrubą tą przechodzącą przez poduszkę i wkręcaną w sanki. I teraz dwa pytania: 1. Jakieś pomysły co z tym zrobić? (palnik? rozwiercać?) 2. Jaka tam jest śruba? M12x...? Jaka wytrzymałość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 > 2. Jaka tam jest śruba? M12x...? Jaka wytrzymałość? Nie wiem jaka, ale na pewno mocno spasowana i drobnozwojowa (chyba 1.25), problem z tymi śrubami jest taki że otwory są na wylot, przez co czubek śruby jest zalewany wodą, solą itp. rdzewieje i nie idzie wykręcić. U mnie kręcili pneumatycznym aż do skutku, jak dostała przez 1-2min ciągłego drgania od klucza pneumatycznego to zaczęła się wykręcać. Z tego co pamiętam jeszcze to druga, albo końcówka pierwszej jak już puściła szła z klucza z 2-metrową rurą przedłużającą klucz i nie urwało jej więc są wyjątkowo wytrzymałe Teraz nie pamiętam dokładnie czy to te, czy te od sanek (bo te je wykręcałem), od góry albo wystaje czubek śruby, wtedy go dokładnie oczyść i popryskaj wd-40, albo od góry jest otwór z gwintem w środku, a w tym okolo 1cm głębiej jest czubek śruby, otwór jest pełny piachu itp. najlepiej to jakoś wydłubać, wydmuchać i zalać do pełna wd-40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manic Napisano 4 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 > U mnie kręcili pneumatycznym aż do skutku, jak dostała przez 1-2min ciągłego drgania od klucza > pneumatycznego to zaczęła się wykręcać. Z tego co pamiętam jeszcze to druga, albo końcówka > pierwszej jak już puściła szła z klucza z 2-metrową rurą przedłużającą klucz i nie urwało jej > więc są wyjątkowo wytrzymałe Widzę, że sytuacja jak u mnie, niemal identycznie, bo jedną z poduszek udało się odkręcić, z resztą w warsztacie kolegi z AK, ale druga z chiny nie idzie a się oberwała i puka na wolnych obrotach w sanki wydając przy tym metaliczny odgłos dość mocno irytujący. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andre1992 Napisano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 witam u mnie śruba się zrywała-trzeba była rozwiercać w przypadku "lizaka" czyli poduszki od skrzyni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paulusstilo Napisano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 > witam u mnie śruba się zrywała-trzeba była rozwiercać w przypadku "lizaka" czyli poduszki od > skrzyni Sensownie nie doradzę, ale w moim też coś takiego było. Mechanik coś wiercił coś przerabiał ale nigdy tego nie widziałem w każdym razie stilo hula bez problemu. A było to tak że coś dzwoniło przy ruszaniu i na postoju, a podczas odpalania była "akustyczna rzeź":) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
