Czy warto poprawiać coś w zabezpieczeniu antykorozyjnym XP ?
Zrobiło się ciepło więc przymierzam się do przemycia podwozia swojej XP. Czy przy okazji jest sens wpuścić Tectyl ML w profile zamknięte ? Gdzie jest najsłabsze zabezpieczenie ? Progi ?
Najsłabszym punktem zabezpieczenia to podłoga z tyłu od zbiornika paliwa do zderzaka. Reszta jak nie bita i klejona z dwóch to powinno być spoko
>Progi ?
Jak masz progi jeszcze zdrowe to płukanka przez tylny otwór od strony koła - jest guma i zabezpieczyć. Ja już jestem po progach - 1500 zł. Nie było co ratować. Nowe są zabezpieczone wewnątrz. Poza tym tak jak już napisano wzmocnienie i podłoga za zbiornikiem. U mnie też już ruda tam jest ...
> wewnątrz.
Możesz polecić jakąś alternatywę dla oryginałów po 1673,00 brutto za sztukę? zlosnik.gif
Płukanka ? Przed Tectylem warto je czymś od środka przepłukać ? Czym ?
> Niestety również stoję przed koniecznością wymiany progów.
W BHMD były 2 lata temu po 160-180 zł za sztukę
Trzeba wypłukać syf z progów. W starych po 10 latach były 2 łopaty piachu i syfu. To pewnie było przyczyną zgnicia progów - trzymało wilgoć.
