OMVL - wolne obroty na LPG szaleja, na PB Ok! :-(
Witam po dłuższej przerwie (jakieś 7 kkm).
Jak były mrozy pojechałem do GazMen'ów na regulację. Samochód słabo się dogrzewał, a komputer stwierdzał że osiągnięto temp przełączania. Efektem było gaśniecie na zimnym silniku na wolnych obrotach.
Panowie zredukowali ilość podawanego gazu przy niskich temperaturach gazu i reduktora. (od 2 do 10 %) i by się "ładnie" przełączał z noPb na LPG pobawili się mapą na wolnych obrotach....
Teraz w zasadzie zawsze wariuje przy zejściu z wysokich obrotów na "wolne". Spada do 500, silnik jakby chodził nie równo. Potem próbuje dodać LPG by nie zgasł. Wchodzi na obroty poniżej 700 i nadal się trzęsie.... Na noPb chodzi jak nowy. Z wysokich spada na 750-800 i zastyga. Żadnego trzęsienia.
Jak próbuję dodać na mapie kilka % to przy przełączaniu gaz/paliwo autko prawie gaśnie.
Zaobserwowałem jeszcze coś takiego - na stojąco, że jak trzymam gaz wciśnięty na noPb na 2000 to po przejściu na LPG i bez ruszania pedałem gazu autko wkręca się na 2300 obr/min.
Autko: Renault Thalia, 1,4 8v 57 kkm na liczniku gaz od 49 kkm. Świece mają jakieś 6 kkm. Instalacja OMVL Dream XXI N. Nie pomogło czyszczenie silnika krokowego.
Do gazmenów mam 50 km - jak do nich dojadę to autko chodzi równo i spokojnie.... trenowałem taki wariant :-)
> wolnych obrotach.
> temperaturach
> Pomóżcie, nakierujcie, please!
Czy teraz już silnik jest "dogrzany", tzn. nagrzewa się odpowiednio szybko i osiąga normalną temp. pracy?
Ja bym szukał przyczyna u źródła. Może wadliwie działa czujnik temperatury na reduktorze?
Kiepska listwa wtryskiwaczy, lub zbyt duże dysze LPG.
Wg mnie tak, po 3 km wskaźnik temp silnika jest 1/3 skali. Po kolejnych 3 jest w swoim standardowym 1/2 skali. Na noPb chodzi na 700-730 obr/min. Na LPG spada do 600 i autko terkocze.
Jak go odłączę to powinien mieć jakieś konkretne "opory"?
Ale raczej to jest ok. Wskazania od zupełnie zimnego silnika do 80 stopni celsiusza przyrastają raczej "bez skokowo"... niewiem.gif
No właśnie, jak dałem na kompie autkalibrację to "złożył" mi mapę średnio o 20 % mniej gazu na każdym punkcie. Jak póściłem autko z tych nastaw to czasy wtrysku benzyny były dłuższe od gazowych. Tak normalnie jest na odwrót. Tzn czasy wtrysku LPG są dłuższe i przy przełączaniu na LPG z benzyny autko dostaje KOPA! Po zmianie mapy na "po autokalibraci" autko dostaje kompa na noPb, a na LPG zdycha.
Wróciłem do mapy wyjściowej. Dałem mu troszkę więcej jednostek na wolnych obrotach i zaczęło być "lepiej" ale nadal jak jest zimny (nie ma 90 stopni) to obroty szaleją..... niewiem.gif
A po za tym właśnie jak wjechałem do garażu poczułem "jajo" z wydechu???? Może poprostu szlak trafił sondę?
> a na LPG zdycha.
Jak odczyty ciśnienia z reduktora na zimno i gorąco.
Jakie czasy otwarcia wtryskiwaczy LPG i PB na jałowych na zimno i gorąco ??
> Autokalibracja się nie sprawdziła ??
Nie sprawdzałem potem na zimno - na ciepło autko straciło cały swój wigor....
Tak z pamięci - 1,02 - 1,08 - po wysokich obrotach rośnie do jakiś 1,20)
LPG - 3,70-3,90
noPB - 3,50-3,80
i
> gorąco ??
tu różnica rośnie...
LPG - 3,80-3,90
noPb - 3,30 - 3.50
Ale to zgłowy - jutro z rana mogę jeszcze go pomęczyć.
Dodam jeszcze że nie ma znaczenia pochodzenie gazu (Shell, BP, Orlen, "Pan Kazio w Polu - czyli PKP ) - zachowanie takie samo - już jakieś 3 kkm beksa.gif
> wigor....
> 1,20)
> LPG - 3,70-3,90
> noPB - 3,50-3,80
> i
> LPG - 3,80-3,90
> noPb - 3,30 - 3.50
Jakiej firmy listwa wtryskiwaczy.
Te firmowe REG nie działają poniżej 4ms
Będziesz musiał dać mniejsze dysze i znowu autokalibracja
No to napewno jutro go pomęczę. A co do średnic dysz - to gazmenów moich przycisnę niech myślą jak montują. :-)
Jutro napisze o wynikach.
Nie wiem jak u Ciebie... ale u mnie (punto mk2 1.2 16V + OMLV Dream XXI) winny był silniczek krokowy... po oczyszczeniu problem zniknął (a walczyli ze 3-4h.) i wreszcie obroty się unormowały chaja.gif
Czy u Ciebie też na noPb chodził spokojnie (normalnie) i równo?
U mnie na noPb to jak kot cichy i milusi.... na LPG zwalnia i szarpie..... a czasy wtrysku rosną...... confused.gif
dokładnie, na Pb chodził spokojnie i równomiernie...
jak przełączyłem na lpg to obroty potrafiły skakać od 600-900 obr. a czasem i gasł...
> czasem i gasł...
No niby czyściłem całość i regulowałem, ale może.... to przecież tylko "złośliwe rzeczy martwe" .... :-)
Sprawdzę nastawy czasów, oczyszczę jeszcze raz... zobaczym.
> wigor....
> 1,20)
> LPG - 3,70-3,90
> noPB - 3,50-3,80
> i
> LPG - 3,80-3,90
> noPb - 3,30 - 3.50
> jakieś 3 kkm
Z tego co napisałeś to wynika, że na lpg masz ubogą mieszankę. Dłuższe czasy wtrysku lpg w stosunku do noPB.
Lista FAST działa stabilnie do ok. 2,5ms
Czyli co powyżej źle, czy poniżej?
Stabilnie od 2,5ms do 20ms (najdłuższy możliwy czas wtrysku gaz).
> Rzeczywiście jakoś tak na opak napisałem.
Ale do rzeczy. Nie wiem co jest grane.
No faktycznie wynika, że mam ubogą mieszankę - czyli za mało gazu w czasie (tak w skrócie). Jak dodaję czasu, to autko zupełnie zdycha przy przełączaniu na noPb. Ale jak zmieniam na noPb pod obciążeniem.... to "przechodzi" normalnie i bez szamotania. Jak na jałowym to "drrrrrrrr" i 500 obr/min.
Chyba naprawdę coś z krokowym albo brudnnnnne po prostu :-)
