Problem z wilgocią w łazience na poddaszu ?
mam problem z wilgocią w łazience na poddaszu, niestey nie ma kanału wentylacyjnego i wentylacje jest tylko poprzez wentylacje w oknie dachowym. Musze coś dołożyć bo niedługo jakiś grzyb mi się zalęgnie. Pomyślałem o jakimś wentylatorze np. taki ma czujnik wilgoci i jakiś timer. Jak to zamontować w dachu ? Można zamontować zamiast dachówki taki kominek i zrobić kanał przez deskowanie i ocieplenie ? Ewentualnie uszczelnić to pianka albo silikonem. Macie jakiś inny pomysł ? Niestety nie ma komina w łazience i mało sufitu, głownie skosy.
> Witam
U mnie zrobili dziurę w płycie karton-gips i pociągnęli ocieploną rurą elastyczną do komina.
Ale mam też wentylację z kanalizacji pociągniętą rurami PCV do kominka na dachu.
Wentylator nadmuchowy niewiele daje. Żeby był skuteczny musi wyciągać powietrze z kanału, czyli być zamontowany na końcu. Są kominki z wentylatorem odśrodkowym...
No i kanał przez dach i ocieplenie musi być ocieplony wełną itp. bo będzie Ci woda kapać z wentylacji.
> wentylacji.
Wentylator ma wyciągać wilgoć z łazienki podczas i po prysznicu. Kanał będzie miał pewnie z 0.5 m więc nie sądzę, żeby miało to znacznie gdzie będzie się znajdował. Po co ocieplać kawałek rury, która będzie przechodziła przez wełnę mineralną na poddaszu ?
Zgadza się. Do około metra ten zwykły, ścienny, który pompuje powietrze do kanału będzie działać dobrze. Gdyby kanał był dłuższy to głównie mieliłby w miejscu choć mogłoby się wydawać, że działa. Wtedy musiałby być wyciągowy na końcu kanału aby był skuteczny.
Ocieplić trzeba to, co wystaje nad dach. Ten kawałek kominka, zwykle około 30 - 50cm.
