Problem z przeladowaniem
Jak w temacie, od jakiegos czasu zaczelo swirowac doladowanie, obecnie potrafi wywalic boost w kosmos nawet do 2barow co skutkuje trybem awaryjnym.
Problem polega na tym ze teoretycznie wszystko jest ok. Zmienilem przeplywke na nowa, sprawdzalem na dwoch starych, sprawdzalem na dwoch overboostach, sprawdzalem wezyki od podcisnienia, zaluzje w turbo chodza lekko, ustami zasysajac powietrze z wezyka wprawiam sztangę w ruch. Dolot jest szczelny.
Gdzie moze byc przyczyna? bo mi wyczerpaly sie pomysly.
> map sensor K.O.?
Zakladam ze skoro przechodzi przy przeladowaniu w awaryjniaka to mapsensor powinien byc ok. Same wariacje cisnienia obserwuje na zegarze bo taki mam zamontowany.
Skoro sprawdziłeś wszystko inne to pozostały najwyraźniej już tylko takie możliwości :
- uszkodzony czujnik ciśnienia , który "widzi" przypadkowo zmienne wartości, co przekłada się na błędne wysterowanie zaworka ( łącznie ze zbyt dużymi - stąd tryb awaryjny )
- nieprawidłowy pomiar ciśnienia widziany przez ECU
- nieprawidłowe wysterowanie overboosta przez samo ECU
