Wydech przelotowy do turbo... głośne to jest?
W związku z koniecznością wymiany wydechu w turbo, kusi mnie aby zrobić przelotowy. Na obecnym, z końcowym tłumikiem komorowym czuć jak dmucha przez dziurę w wydechu, kiedy turbosprężarka zaczyna działać. Jest spore ciśnienie, które dusi pewnie trochę tego malucha?
Wymyśliłem sobie długi, 90cm. i 12 średnicy tłumik środkowy, przelotowy, taki:
i dwa tłumiki końcowe, przelotowe dł. 32cm. 10x15cm. średnicy, ze zwężką w środku jeden za drugim:
(akurat mam tak miejsce w autku, że dwa, zawinięte trochę jak twin-loop akurat zajmą tyle miejsca co oryginalny, komorowy.
Czyli w sumie trzy tłumiki przelotowe.
Przejdzie to badanie techniczne? Będzie znośne do 100km/h?
Ktoś próbował podobnej konfiguracji?
Aha, katalizator jest w kolektorze i zostaje a rury będą 50mm.
A slyszal kiedys zmodowane Evo na ulicy? 90% z nich ma sama rure od turbo do konca i tylko koncowy przelotowo-komorowy lub nawet tylko przelotowy. Jest glosno lub bardzo glosno grinser006.gif
Jesli zostawiasz kata i jeszcze bedziesz mial jakies tlumiki po drodze to moim zdaniem bedzie luz.
Mówią mi, że skoro katalizator zostaje to powinno być znośnie. W sumie ewentualny hałas nie będzie mi przeszkadzał. Bardziej zastanawia mnie czy badanie techniczne przejdzie legalnie?
Czy jest ktoś, kto miał podobny wydech i był na SKP bez znajomości?
> Słyszał, słyszał. Jak daje w palnik to jest niezły
Ja mialem pelny przelot w EP3 CTR. Nikt nigdy nie czepil sie glosnosci na SKP. Zawsze byli zbyt zaaferowani badaniem spalin. No ale bylo to juz dobrych pare lat temu, moze teraz sa bardziej skrupulatni.
Wydech średnicy 2,5".
Tłumik środkowy przelotowy.
Tłumik końcowy komorowy.
Brak katalizatora.
Tak to gada mniej więcej:
W tym roku skład spalin ich wyłącznie trapił.
Ja mam u siebie 2 przelotowe, duże puchy.
Jeden z ducato, drugi z cromy.
W czasie jazdy jest bardziej niż komfortowo wewnątrz. Żadnego buczenia, ryku, wrzasku. Bajka.
Z zewnątrz jak na mocne butowanie, wydaje mi się, że też bardzo znośnie.
Dawaj jak największe puchy się zmieszczą.
Silniki turbo nie są jakieś mega głośne na przelocie. Co innego w wolossące. W 318is mam wydech w postaci dwóch przelotowych tłumików (kata brak) i poziom głośności jest nie do zaakceptowania dla auta cywilnego zlosnik.gif
Tak właśnie podejrzewałem, że im większe tym ciszej. Środkowy największy jaki znalazłem. Tylko te końcowe malutkie w sumie. Dlatego dwa ale pewnie lepszy byłby jeden duży. Ewentualnie z zawiniętym w środku przelotem.
Na razie zrobiłem model swojego tłumika i będę szukał pod wymiar coś co się zmieści.
Dziękuję wszystkim za opinie.
