odmrazanie szyb
Czy polewanie oszronionej szyby letnią woda w celu jej odmrozenia moze byc ryzykowne? Letnią - nie goracą.
Pytam bo uzywanie de-icer'ow jest skuteczne ale na skutek reakcji pojawia sie para na wewnetrznej stronie szyby - bardzo mi to nie pasuje.... crazy.gif
> pasuje....
> A nie lepiej płynem zimowym (do spryskiwaczy)?
a jakies patenty na zamarzanie szyb od srodka??
Osuszyć autko - czyli przed zamknięciem, jak na zewnątrz jest mróz a w środku nagrzane dokładnie przewietrzyć i doprowadzić temperaturę w środku w okolice zewnętrznej.
Do tego gazety pod dywaniki.
dokladnie! zawsze przewietrz auto po zakonczonej jezdzie, niech sie wyziembi do tem zew. i nie ma problemow z zaparoanymi szybami rano.
> pasuje....
Jaka reakcja - po prostu szyba jest zimna a w środku wilgoć.
Włącz dmuchawę na szybę już podczas pryskania szyby odmrażaczem, potem cyk wycieraczki i powinno grać.
Ja tak zawsze robię i nie ma najmiejszego problemu. A polewanie ciepłą wodą to chyba dużo nie da, przecież jak będzie mróz to ta woda od razu zacznie marznąć na nowo hmm.gif
nic sie nie stanie lej śniało, ja leje taką, która jest gorąca i nic sie nie dzieje nawet przy -26 i tak już przez ponad 6 lat (uszczelka i szyba w dobrym stanie) w 126p też tak robiłem
pozdro
heh no wlasnie nie jest tak kolorowo - po pierwsze w moim aucie jeszcze dlugo po odpaleniu dmucha zimnym, po drugie jak jest mroz to to zimne powietrze powoduje ze woda pojawiajaca sie od wewnatrz, zamienia sie w szron i znowu trzeba skrobac spineyes.gif a co do cieplej wody - polewasz, wlaczasz wycieraczki i po sprawie - dzis testowalem i dziala szybciej niz deicer cool.gif
i... ? niewiem.gif deicer lezy w aucie - ma taka sama temperature - czemu od razu jak nim zpsikam szybe to w srodku zachodzi mgla - bo jakas reakcja zachodzi w ktroej sie cieplo wydziela - z zewnatrz odmraza ale zaparowuje srodek.
Mojemu koledze pękła na mrozie szyba w póltorarocznym Civicu
tylko od włączenia ogrzewania na maksa i nakierowania na szybę.
Więc nie radzę.
Musisz się pozbyć wilgoci z auta.
