[KzAK] Kosiarka elektryczna
Jak by miał kupić spalinową, to byt nie pytał.
Wybór padł na elektryczną i tu liczę na waszą pomoc.
Napiszcie na co zwrócić uwagę i jakiej firmy brać pod uwagę oraz moc.
Bosh, Gardena, WolfGarten
moje 3 typy jeśli chodzi o kosiarki elektryczne
Szerokość adekwatna do wielkości trawnika i jak największa moc z dostępnych w tej szerokości. Jak największy kosz.
No i metalowe zawieszenie. Często jest obudowane plastikiem, więc trzeba odwrócić do góry kołami żeby zobaczyć.
wszystie trzy nie nadaja sie do uzytkowania dluzel niz 2 lata bo sa na paku a lozyska silnika osadzone sa w plastikowych mocowaniach. wirnik wykrzywia sie w stosunku do stojna i staje. szukac czegokolwiek innego z bezposrednim przelozeniem z wirnika na noz, mi np zosaly dwie sztuki z ostatnich zapasow castelgarden xp35e
a np. Stiga, viking, makita?
Nie wiem jak viking ale stiga i makita sa wlasnie takiej konstrukcji. Chyba ze na metalowym decku wtedy to inna rozmowa ale i cena bo koszt kolo 1000. Swoja droga dla makity (i dla macalister) poprzednie modele robila wlasnie stiga nie pamietam jak to na ten rok wyglada ale pewnie tez
Nie ma co robić doktoratu z kosiarek i tak co 3 lata wymienisz. Sprawdź szerokość jak ci potrzebna żeby przejeżdzać między krzaczorami i tyle. Tanią Black&Decker wymieniłem po 4 latach a obecną Bosch (taką właśnie) mam dwa (teraz będzie 3 rok). Za każdym razem kupowałem w sklepach typu Casto/Leroy na promocji.
> Nie ma co robić doktoratu z kosiarek i tak co 3 lata wymienisz...
U rodziców jedna, mała, nie wiadomo jakiej firmy 15 lat już pracuje. Druga ze sklepu, na jedna ze środkowych liter alfabetu u mnie już 8 lat śmiga bez zająknięcia.
Wydać na kosiarke planowaliśmy 700-800 pln, więc nie uśmiecha mi się jej wymieniać co 3 lata. frown.gif
A taka 1200 W daje radę?
Jeśli będzie miała szerokość 30cm. to tak.
> Co im się dzieje?!?
trzymałem je w drewnianej szopie cały rok blush.gif w dżdżystym kraju
nie da rady
wybierz jakas "dorosla" kosiarke a nie plastikowy badziew zapewniam ze bedziesz bardziej zadowolony niz z "plastiku"
wszystkie te kosiarki sa wersjami elektrycznymi modeli spalinowych wiec sa solidnie wykonane od siebie moge jak najbedziej polecic (sprzedaje i serwisuje kosiarki na co dzien)
makita
stiga
castelgarden
Kupiłem w 2009 roku Al-Ko. Teraz ten model wygląda prawie identycznie:
http://www.sklepalko.pl/trawniki-koszeni...mfort-40-e.html
Wczoraj rozpocząłem 6 rok koszenia. Podsumowując wady i zalety:
- po 5 sezonie mocowanie przednich kółek zespawałem (gwinty mocujące koła się wyrobiły (od uderzeń o krawężniki itp)
- w 4 sezonie wyrobiła się blokada wysokości na jednej z pozycji. Plastikowe zapadki blokują wysokość przy tym drążku regulacji. (pierdoła i naprawione)
- w 4 sezonie nóż oryginalny zamieniony na 2 cm dłuższy i grubszy (jakiś z Leroy M.) - o wiele lepsze koszenie i nie tępi się nóż tak jak oryginalny smile.gif
+ mulczowanie, nie wyrzucam trawy tylko zostaje jako nawóz/kompost na trawniku.
+ jest lekka w porównaniu do spalinówek (czasem kobieta może się za nią złapać)
+ żadnych awarii silnika
+ żadnych przeglądów jak w spalinówce
+/- koszenie odbywa się zawsze zaczynając od źródła zasilania stopniowo oddalając się. Taka metoda, aby nie przekładać kabla elektrycznego sprzed kosiarki. (w pierwszym sezonie 2 razy nadciąłem przewód smile.gif )
Do koszenia jest około 10 arów z krzakami i drzewkami do omijania.
> Nie ma co robić doktoratu z kosiarek i tak co 3 lata wymienisz)
Kupiłem z 5 lat temu najtańszą w liroy "na chwilę" zdając sobie sprawę że zaraz się rozpadnie. Mam jakies 350m2 trawy kosiarka mimo że zimę spędza na dworzu (pod zadaszeniem) nie chce się zepsuć ...
p.s. tfu tfu żebym nie zapeszył bo jeszcze w tym roku jej nie ruszałem
  • 2 miesiące później...
Pozwolę sobie temat odgrzebać...
Mówisz, że lepsza będzie kosiarka z metalową konstrukcją. Czy w takim razie warto dopłacić do wersji z napędem biorąc pod uwagę, że metalowa będzie kilkanaście kg cięższa od plastikowej?
PS. Nie wiesz może jaka jest całkowita szerokość Stiga Combi 48 E / ES?
uwazam ze warto brac z napedem wygodniej sie kosi zwlaszcza jak gdzies jest nierowno. co do wymiarow do szerkoksc ma 48cm obudowy a noz ma 46 jak chcesz szerokosc max miedzy kolami to jutro moge zmerzyc
> jutro moge zmerzyc
Jak byś mógł zmierzyć w najszerszym punkcie to będę wdzięczny.
