1.1 z głowicą 16v
Buduje 1.1 z głowicą od p1 1.2 16v.
Czy robił ktoś juz taki projekt ?
Na pewno musze rozwiercić blok pod tłoki z 1.2 16v.
Zapewne rolka napinacza paska rozrządu tez będzie do przerobienia, gdyż blok 1.1 jest niższy i pasek bedzie luźniejszy.
Co jeszcze mogłem pominąć ?
Czy koło zamachowe z 1.2 16v podejdzie pod 1.1 ?
rolka jak widać w innym miejscu jest, dolne kółko z 1.1 mpi by miało węższe zęby pompa wody z 1.2 16v akurat, ale z 1.1 mpi też podejdzie bo ma takie same zęby, zamach będzie dobry z 1.1 ja mam akurat z 1.4 16v ztoczony na 3,4 kg to jest pod sprzęgło 200mm
zapomniałem dodać że ja mam dół seryjny z 1.1 jak i tłoki są 1.1, tylko że mam przekładkę 2mm zresztą to widać grinser006.gif ale bez obaw stopień sprężania wyszedł 11,7:1 na przekładce 2mm i 2x upg metalowe 0,49mm
W tym momencie mam cały silnik 1.2 16v mocno przy dłubany.
Zamach tez mam max stoczony i mam rozumieć ze podejdzie p&P ?
A wiesz moze ile około KM ubędzie zmniejszając pojemność ? bedzie duza róznica ? zmniejszy sie o 134ccm.
i jeszcze pytanie czy moze nie warto wchodzić w koszta i wstawiać tłoków z 16v tylko zrobić tak jak Ty masz ? Auto mi służy do rajdów, wiec chciał bym jak naj mniej stracić mocy.
zamach bez problemu, co do mocy nie jestem w stanie ci powiedzieć. Mniejsze koszty na pewno będą zostawiając dół seryjny z 1.1, nie trzeba rozwiercać 270751858-jezyk.gif,a powiem Ci że 1.1 jakoś chętniej się wkręca na 8000 tyś, ja mam przepustnice 53mm zamach 3,4 kg głowica po portingu wałki seria z PI i ochoczo kręci się pod 8500 obr
> zostawiając dół seryjny z 1.1, nie trzeba rozwiercać ,a powiem Ci że 1.1 jakoś chętniej się
Ja mam 4p i wałki 270/260, zawory otwierają sie szybciej i zamykają póżniej, nie bede ryzykował spotkaniem sie tłoka z zaworami i wstawię tłoki z 16v a odcinke przesunę na 8500obr. smile.gif
Potrzebujesz tylko dół z 1.1. Jak wstawisz tłoki z 1.2 16v to zyskasz trochę pojemności ale będziesz musiał oprócz rozwiercania planować blok 2mm bo tłoki są niższe. Dolne kółko i pompę zakładasz z 1.2 16v lub z 1.1 MPI nowego typu. Poza konkursem mam do sprzedania blok z 1.1 z nowymi tłokami z 1.2 16v jak byś chciał tongue.gif
To powiedzmy ze blok zostanie z tłokami od 1.1, a czy konieczny jest taki dystans podnoszący głowice ?
> głowice ?
mozna kombinować dać tyci mniej np 1,5 mm moze 1 mm dałby rade..... ale trzeba by popróbować z plastelina wink.gifwink.gif
A np. czy denko tłoka nie jest na tyle grube zeby wyciąć dremelkiem kształt taki jak mają 16v ?
> grubość masz niecałe 5mm
to wygląda na to ze za cięki.
A skąd masz tą podkładkę 2mm pod głowice ??
Jeszcze takie pytanie, wie ktoś ile w 16v wynosi najbliższa odległość zaworu od tłoka ?
Dzis zrobiłem testy najbliższej odległości zaworu z tłokiem na 1.2 8v 75 i wyszło mi:
Ssący 8mm a wydechowy 10mm
Dodam ze głowica była planowana o 1mm, wiec jeszcze o tyle sie zwiększyła by w oryginale.
Teraz mam pytanie czy ktoś wie jaka jest bezpieczna odległość? ile można maksymalnie przybliżyć ?
Jeszcze sprawdziłem ciśnienie w cylindrach i mam 13.5-14 bar, podobne wartości chciał bym osiągnąć w 1.1, bo wiadomo ze nie moze być silnik za bardzo sprężony.
Trzeba policzyć CR,
IMO bezpiecznie zjechać do 11 i będzie gitara ok.gif więcej i tak nie wykożystasz zlosnik.gif
> Trzeba policzyć CR,
> IMO bezpiecznie zjechać do 11 i będzie gitara więcej i tak nie wykożystasz
> A tak po polsku ? Bo nic nie zrozumiałem
Wiec podstawy....
W n/a silnik sie dopreza ale nie liczy sie tego poprzez sprezanie/cisnienie tylko pojemnoscia komory spalania srednicą i skokiem.
Zrob stopien sprezania w okolicy 11:1 przy 4p i dobrym walku mozesz celowac w 13:1 ale potrzebny bedzie kumaty stroiciel...
Czego jeszcze nie rozumiesz?
> Wiec podstawy....
W tej chwili mAM 4P, mocny porting i wałki 270/260, cisnienie mam w granicach 14bar
Z twojej wypowiedzi mam rozumieć ze mam nie celować w wysokie sprężanie ?
Ciśnienie sprężania to nie to samo co stopień sprężania.
Masz celować w wysoki stopień sprężania, a dobra kondycja motoru = dobre ciśnienie.
żeby nie mylić zlosnik.gif to stopień sprężania i kompresja to co innego, jeśli ci pomogę to używając kalkulatora w moim 1.1 16vT to stopień sprężania był 11,7:1 ,a kompresja była w okolach 16/17 bar na każdy cylinder. tak jak wcześniej dół seria z tłokami z 1.1 + 2mm przekładki i 2x upg metalowe 0,49mm
cv
> żeby nie mylić to stopień sprężania i kompresja to co innego, jeśli ci pomogę to używając
> metalowe 0,49mm
> cv
nowe mini miało coś w granicach 13:1 i kompresor więc się da zlosnik.gif ale U ciebie chyba dłogo nie polatało?
nie za długo bo człowiek ciągle chce więcej zlosnik.gif dlatego zmniejszymy doładowanie w okolice 1 bara wink.gif
> nie za długo bo człowiek ciągle chce więcej dlatego zmniejszymy doładowanie w okolice 1 bara
A skąd masz takie ciekie upg ?
do 1.2 16v z t-jeta a do 1.1/1.2 8v stalowe np: reinza
ciagle je zakladam i wszystkie ( w sumie chyba 6 kompletow po dwie ) sprawdzily sie idealnie. Polecam z uszczelniaczem loctite 3020
u mnie w sklepie już znają tą upg jak u nich zamawiałem chyba z 6 w sumie zlosnik.gif nie pamiętam numeru ale to upg jest z 1.4 8v grande punto, z tych nowych 1.4 silnikach co mają w okolicach 77KM
czym one się różnią? metalowa szła też w 1.4/1.2 16v
jeśli chodzi o upg z 8v i 16v to delikatnymi wycięciami na zawory i nie wiem czy też nie kanałami wodnymi ale to są bardzo małe różnice
A ta z t-jeta jest trzywarstwowa czy to mit?? bo te z 1.4 8v i 1.2/1.4 16v są dwuwarstwowe
trzywarstwowa...
A To dolne kółko podeszło Ci idealnie ? bo moje z 16v jest większe i są luzy, w sensie ze wał ma mniejszą średnice.
A pamiętasz o ile przesunąłeś kółko napinacza ?
