Alarm do garażu
Szukam jakiegoś "buczka" do garażu. Złota tam nie trzymam ale zawsze jest szansa że jak się coś odezwie to ktoś się zainteresuje lub spłoszy.
Testował ktoś takie rozwiązania:
http://allegro.pl/czujnik-ruchu-z-alarmem-2-piloty-gwarancja-i4139992724.html
http://allegro.pl/alarm-bezprzewodowy-zamel-mini-alarm-zam-30-pilot-i4122886066.html
Mam takie alarmy ale bez pilotów i sprawdzają się dobrze. Zastanawiam się czy w sprzęcie za takie pieniądze te piloty będą w ogóle działać spineyes.gif
kupiłem ten z pierwszego linka do szopy w ogrodzie, niestety jeszcze nie rozpakowałem go zlosnik.gif
Miałem pierwszy na budowie i piloty działały, tzn można było nimi uzbroić/rozbroić alarm. Dosyć głośno to wyje jak na bateryjkowca.
Podepnę się pod temat, bo też szukam zabezpieczenia do garażu, ale chciałbym zabezpieczyć 3 garaże-blaszaki stojące obok siebie, każdy ma bramę od frontu i drzwi od tyłu.
1. Czy znajdę coś niedrogiego, dzięki czemu w domu oddalonym o ok 50 m domu bedę miał informacje, że którekolwiek wejście zostało otwarte?
2. Zastanawiam się, czy czujnik ruchu sprawdzi się w blaszanym garażu, czy uderzenie piłką w ściane garażu może spowodować jego załączenie?
PS.
Mam możliwość wykonać połączenie przewodem w ziemi między domem a garażami.
Podpowie ktoś jakiego systemu użyć?
> Pewnie wystarczy wyjąc baterię i po alarmie
Wystarczy walnąć młotkiem i też po alarmie.
No ale o co chodzi? Bo jeżeli alarm ma być z kompletnymi czujkami czyli profesjonalny, to bez sensu (cena- ale i tak po zakończeniu budowy trzeba to przeinstalować). Natomiast taki pseudo wystarczy zamontować ciut wyżej, i na budowie spełnia swoje zadanie. Do tego można zamontować np. lampę led z czujką ruchu i chyba będzie kpl. niewiem.gif
Tylko będzie wyło jak jakaś mysz wlezie lub pająk sieć zacznie wić, najlepiej coś co będzie miało +- na drzwiach i przy otwarciu ich będzie buczało.
Czy piloty działają przez ścianę ??
Nie pamiętam, ZTCP masz jakiś tam krótki czas opóźnienia alarmu żeby piknąć pilotem.
Zastanawiam się właśnie czy kupić coś takiego za 30zl czy z powiadamianiem sms za 100zl hmm.gif
> Niby masz rację
Weź z powiadamianiem, bo jak zacznie wyć w nocy to Cię sąsiady zamordują zlosnik.gif
> PS.
Elmes GSM2 i odpada problem kabla, pilotow i glosnego powiadamiania.
Dodatkowo zdalnie wlaczysz np lampe.
nie, są na irde trzeba skierować pilota w czujnik
