Problem z zapalaniem 1,9TDI z 94'
Witam, pojawił się problem z zapalaniem samochodu VW Passat 1,9TDI (1Z) z 1994r. Przy odpalaniu silnik zachowuje sie jakby miał spaloną przynajmniej jedną świecę żarową tj. zaraz po odpaleniu "przeżuca" między garami, szarpie przy tym kopcąc, a po kilku obrotach silnika wszystko wraca do normy tzn. pracuje równo i nie kopci. Byłem pewien że któraś świeca się spaliła, ale diagnosta wszytkie sprawdził i wszystkie sprawne. Miał zajęty komputer więc nie sprawdził mi ustawienia zapłonu (umówiony jestem w innym terminie), bo sugerował że to może być przyczyną. No ale latem zeszłego roku ustawiano mi zapłon podłączając VAG więc stąd pytanie, czy zapłon mógł sie sam od siebie przestawić w tym silniku? jeżeli nie to na co jeszcze zwrócić uwagę? Aha, dodam że ta sytuacja dotyczy odpalania przy temp. wymuszającej grzanie świec, gdy jest ciepło takiego problemu nie ma. Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
A jak zagrzejesz świecami 2-3 razy przed odpaleniem to też telepie silnikiem?
PZDR
A jaką metodą sprawdzał świece?Wykręcał każdą czy tylko sprawdzał czy jest przejście?Osobiście miałem tak ,że sprawdzając miernikiem czy jest przejście wszystko było ok.a silnik po odpaleniu rzucał się jak ryba.Dopiero po wykreceniu świec okazało się ,że dwie nie grzały mimo ,ze miernik pokazywał przejście.
pozdro
> w tym silniku?
Tak - występuje problem ze śrubą centralną na wale i kołem zębatym
> Pozdrawiam.
Hmm, w takim razie zacząłbym od wykręcenia świec i sprawdzenia czy faktycznie wzzystkie równo grzeją.
pewnie się klin na wale/zębatce wywalił... tongue.gif
ja mam podobnie gdy po postoju nocnym przekręce zapłon tuż po tym jak kontrolka swiec zgaśnie, ale jeśli poczekam aż "cyknie" przekaźnik pali jak malinka smile.gif spróbuj
Nie ma znaczenia ile razy grzeje świece przed uruchomieniem, objaw ten sam. Świece mechanik wykręcał do sprawdzenia, ale jakim sposobem je sprawdzał tego nie widziałem. Oczywiście czekam aż przedkaźnik "cyknie" (nie od dziś jeżdżę dieslem wink.gif). Co do tego klina, to mi go zabiliście. Jeżeli faktycznie byłoby to przyczyna to jakie koszty są usunięcia tej usterki?
> przedkaźnik "cyknie" (nie od dziś jeżdżę dieslem ). Co do tego
jeśli wycięcie na wale korbowym nie jest naruszone i powierzchnia styku (czołowa) wału z kołem zębatym jest OK to koszt taki jak wymiana rozrządu + koszt kółka zębatego i nowej śruby wału - wychodzi ok. 120 dodatkowo za te taile (zależnie od producenta)
  • 9 miesięcy później...
U mnie przy takich objawach okazało się żę to przestewiony zapłon.
Ze tez ci sie tak grzebać chciało szukając tego wątku, bo to dawno temu było ze 9m-cy. Faktycznie masz racje przyczyna tkwiła w kącie wyprzedzenia zapłonu lecz powodem tego była wyklepana płetwa na kole pasowym.
Przepraszam chyba się zapędziłem
