trzecie swiatlo stop.
montowal ktos moze dodatkowe swiatlo stop?jakie lepsze diody czy zarowka?montowac u gory czy na dole szyby?
Mój znajomy montował, to wiem tylko tyle, że nigdy nie montować światła stopu (węwnątrz samochodu oczywiście), które nie będzie miało ramki wokół światła i nie będzie tą ramką idealnie przylegać do szyby. W przeciwnym razie w nocy, przy wciśnięciu hamulca, światło zamiast wychodzić na zewnątrz, odbija się na szybie, co znacznie ogranicza widoczność.
Tak............ waytogo.gifDiody.......... ok.gifU góry............ waytogo.gif
ja mam zamontowane dodatkowe światło diodowe ok 5 cm od szyby i nie widać prawie wogóle jak się świeci od środka, jedynie w nocy i to na nieoświetlonej drodze, ale to w niczym napewno nie przeszkadza!!!
> przeszkadza!!!
Nie wiem, dlatego napisałem, że mój kumpel tak miał, nie ja i mi się skarżył, że mu to przeszkadzało. Ja trzeciego stopu nie montowałem, więc nic dokładniej nie mogę powiedzieć. To była tylko taka mała rada.
ja u siebie w aucie mam zamontowane 2 stopy (żarówka), jeden pod drugim, u gory szyby, mam bez żadnej oprawki przylegającej do szyby i wcale mi to nieprzeszkadza podczas jazdy, jest ok ok.gif
Ja mam na dole, przykręcone do obudowy wycieraczki i z pięcioma żarówkami. Żarówki świecą dużo jaśniej, niż diody.
Już raz uratowało mi dupę, jak ostro hamowałem kiedy na drogę wyszły dziki. Była noc, a droga nieoświetlona. Najlepsze, że za mną jechał brat swoim świeżo kupionym Poldkiem! Zdążył wyhamować, bo mówił, że to był odruch "światło - heble" i dopiero jak już obaj staliśmy dotarło do niego co się stało! brawo.gifwaytogo.gif
Jaku-b.
widać je lepiej niż normalne światła stop, bo są na wysokości oczu kierowcy jadącego z tyłu
> super beda diody u gory.
Jakie te diody bedziesz montowal? Bo na rzemioslo to szkoda $, a i potem pozytek zaden. No chyba, ze superjasne (gdy nie swieca to sa przezroczyste, nie czerwone) takie jak w nowych oplach, skodach. Tylko gdzie dostac stop z takimi diodami?
Mi tam wcale nie ogranicza, mam 3 swiatlo stopu w Uno zlozone z ok. 30 bialych diód świecących na czerwono. Działa super! ok.gif
Uważam, że to że widać kiedy światła stopu się świecą to ZALETA nie wada...
Ja mam diodowe, zamontowane u góry. Szyby przyciemnione, więc zbyt jasno to nie świeci.
A jak rozwiązaliście problem przewodu zasilającego? Biegnie sobie luzem czy poprzez ten łącznik do szyby ogrzewanej i wycieraczki? W końcu klapa się otwiera i zamyka, kabelek może się w końcu zmęczyć... Tylko chyba cycków łączących jest za mało i trzeba by jeszcze jeden dla dodatkowego STOPA stworzyć. Robił to ktoś?
Mam takie cóś w swoim autku... Taka przyklejana listwa z diodami. Umocowana jest u góry i odstaje od szyby, ale nic nie przeszkadza w jeździe wciskanie hamulca... To chyba jakiś mit z tym świeceniem do wnętrza samochodu.
Zapomniałem o kabelku... U mnie wychodzi spod podsufitki i lekko zwisa 270751858-jezyk.gif
ja mam zamontowane w podsufitce na stałe (nie na klapie), jak jest zamknięta klapa to lampka z diodami odchodzi od klapy ko 5 cm a kabelek puszczony jest pod uszczelką z lewej strony i podpięty do kostki przy lampie!!
Tylko diodowe i tylko na górze. Dioda zapala sie szybciej. Ja mam superjasne białe świecące na czerwono. 32 sztuki w jednej linii zamontowane ok 3 cm od szyby (niezgodne z przepisami - obudowa światła stopu musi przylegać do szyby ) z dodatkowym włącznikiem gdy stoje jako ostatni w korku - wtedy światło "biega" od końców przecinając sie w środku.
Przypadkiem nie włączaj tej "funkcji" kiedy będzie nadjeżdzał radiowóz zlosnik.gif
