nowe sprzęgło a ruszanie
Sprzęgło wymienione niedawno, komplet. Pedał jak masło w porównaniu do stanu sprzed wymiany, wszystko wygląda ok oprócz ruszania co mnie trochę martwi..
Może to kwestia przyzwyczajenia do poprzedniego sprzęgła może nie. Przy ruszaniu czuć że nie jest to płynne. Kiedy ruszam baaaardzo powoli auto zachowuje się w miarę normalnie, mogę ruszyć na samym sprzegle. Kiedy chce ruszyć dynamicznie i przy puszczaniu dodaje trochę gazu pojawia się problem. Auto rusza ale trzeba dawkowac gaz i operować pedałem bo inaczej.. no właśnie to nie jest szarpanie tylko wrażenie jakby docisk źle zbierał, czuć jakby takie bicie po tarczy sprzęgła..
Ma to miejsce tylko na jedynce. Na innych biegach gładko i sprawnie, biegi też wchodzą bez zarzutu. Jak przycisnę gaz i chcę ruszyć gwałtownie jest lepiej ale to już sytuacja na granicy poślizgu kół a nie o to chodzi.
Czy po wymianie Pedał powinien zbierać przy końcu czy to zależy? W moim przypadku sprzęgło bierze mniej więcej w połowie a nie przy końcu jak czytałem że z reguły jest po wymianie.
Czy przy trzymaniu lewarka zmiany biegów cały czas zwykle czuć delikatne drgania? Czy sprawdzić ew poduchy skrzyni czy silnika?
Słyszałem że po wymianie sprzęgła czasem trzeba też wymienić pompkę pedału sprzęgła, zdarza się też bujanka z poduszkami silnika i skrzyni. Ale zaznaczam że słyszałem.
